TV MIYOTA автомобильный-ток потребления
На телевизор MIYOTA 5005R, кажись, на плате HT-LCD56
мощность потребления около 8.5 ватт.
подали вольт 20-25 с блока питания,который упал
и в нем оторвалась обратная связь.
Когда я его, БП, включил без нагрузки - полопались
25 вольтовые кондюки.
Сгорел транзистор NEC B772P, ключ по питанию.
И в питании лампы подсветки пробило конденсатор.
Заменил детали, включил , телевизор заработал, но
через некоторое время транзистор 772 выпал из
места установки. Нагрелся так, что расплавилось
олово.
Ток потребления 1.2 ампера, меняю питание от
10 до 14 вольт, ток потребления не меняется- 1.2 А.
Перемкнул 772 перемычкой, включаю ТВ, он
равномерно греется и конкретно найти ту деталь,
которая жрёт лишний ток пока не удаётся.
Там стоят 2 стабилизатора 12-9В и 12-5В и они
одинаково горячие.
600 мА кушает подсветка и 600 мА всё остальное.
А должно всё вместе 700- 800 мА.
Где копать????
Михаил.
Давайте рассуждать.
Ежели оба стабилизатора так хорошо греются - значит, потребление завышено по обоим питаниям. Трехногие элементы типа ключей/транзисторов обычно сидят на одном питании. И если бы их полетело два, по одному на каждое питание - скорее всего, включения бы вообще не произошло.
Судя по тому, что игрушка, однако, работала, есть подозрение, что:
а)выгорело что-то типа EEPROM-ки, отвечающей за установки/хранение режимов или программ. Которую прописывают одним питанием, а читают - другим. Вылет на "Козу" обычно ловится быстро даже без выпаивания. Ежели нет - то:
б) часть электролитов в обеих цепях (и 9-вольтной, и 5-вольтной) с перепугу усохли или обгадились так хорошо, что работают малоомными сопротивлениями. Первое должно ловиться температурно, а вот второе... только выпаиванием.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Всё что могло усохнуть или закоротить, поменял.
Меня терзают смутные сомнения, лампа подсветки
потребляет 600Ма , в её схеме был пробит высоко-
вольтный конденсатор , а керамический предохранитель
на 650Ма. Может в лампе эмиссия сдохла, а я её
разогнал, вот она и жрёт.
Ела бы она 100 Ма , было-бы хорошо.
Михаил.
ЗЫ.
Телевизор в открытом состоянии работал часов 5.
Качество картинки отличное.
Сильно перегретых деталей мой палец необнаружил.
А найти даташит именно на лампу подсветки (необязательно именно такую, а такого же типа... по размеру диагонали/году выпуска. В тех же телевизионно/мониторно-ремонтных эхах. Чтобы оценить сей параметр хотя бы грубо: 100 ма и 600 ма - это ж пол-порядка, так не бывает ! С такой-то точностью на большинство ламп можно что-то найти... отсюда и плясать.
Всё засекречено, это новое в электронике, но теорию Я нашёл и
сейчас изучаю.
Сообщу после изучения.
Михаил.
А может вы почините мой автомобильный ЖКИ-экран .... там изображение сдвинулось вниз и сверху белые полосы!
С помощью ДУшки выставь размер экрана, а схема есть???.
Михаил.
Дэушка не поможет. Нужно в сервисное меню входить. Так как для китайской продукции это вопрос почти нерешаемый, то нужно обнулить флешку. Замыкаешь вывод Data у 24 микрухи на землю и включаешь питание телевизора, отсоединяешь от земли вывод. Контроллер сам все на дефолтовые значения сбросит.
посмотрете здесь схемы здесь monitor.espec.ws/section9/topic49516.html
