Мать TUSL2-C перепрошивал asusupd6 с сайта асуса скачал. Выбрал прошивку через интернет указал путь на ftp.asuscom.de/ там выбрал прошивку 1014tc01.zip В процессе прошивки комп вырубился и динамик завыл как сирена. Тоесть не просто запищиал, а типа милицейской сирены звук издавал. Я его выключил и теперь при каждом включении мамка воет вышеописаным образом. Экран черный, видиокарта AGP, к дисководу никто при загрузке не обращается. Пробывал включать комп с загрузочной дискетой с awdflash и биосом в дисководе, не помогает. Камрады проясните пожалуйста ситуацию? Чего теперь с этой мамкой делать? Микросхема Winbound впаяна в плату достать наверно не получится ее? Пожалуйста помогите!
slonster Для начала попробуйте вставить PCI видеокарту.
slonster Похоже путь у Вас один - к тем, кто Вам выпаяет флешку и прошьет ее. А потом припаяет панельку, в которой Ваша флешь впредь будет жить.
Так как географию Вы не указали, конкретных адресов Вам никто дать не сможет.
PCI видеокарту попробывал, не помогает. То есть экран монитора черный. Без признаков. Дисковод даже не тыркается. Значит мать нужно нести к умельцам? Больше выхода нет? Умельцы в Тольятти откликнитесь пожалуйста!
И вопрос ещё: Как узнать какая именно микросхема - флешка? :oops:
микруха квадратной (PLCC32) или прямоугольной(DIP32) формы с 32 ногами... На ней маркировка обычно вида 29xxxx.
В данном случае мама TUSL, т.е. чипсет 815 => микросхема флеша будет квадратной (PLCC32) и самое важное - она хабовая (о том что это и с чем едят можно прочитать на главной странице в статье "Искусство перешивки")....
Также микруха может находиться в кроватке и на ней может быть наклейка Award или Phoenix... А может и АМИ - в зависимости от производителя БИОСа. В данном случае, скорее всего Авард....
Аццкий ромбовод {:€
Решил проблеу ? Если нет пиши я из центрального,что нибудь придумаем
