ТСА-70-1
Доброго времени суток. Решил собрать ламповый усилитель по схеме HiOctane, лампы собрал, на корпус решил пустить полудохлый недокомбарь от маршалла (MG15CD). Увы, пришлось отказаться от готового решения силового трансформатора ТС-180-2, так как ограничен в пространстве. Обменял его на два транса, выходной ТВ-ЗШ и силовой ТСА-70-1, чем решил проблему выходного транса и заимел геморроя в виде невозможности выдать ТСА-70-1 искомые напряжения (накала надо 1,52 ампера, транс же выдаёт максимум 0,9, анодное 215 вольт до выпрямителя, не получить, даже если соединить все катушки вторички)
Вопрос: Как рассчитать транс под нужное напряжение, с запасом мощности, под перемотку медью?
ПыСы: Их бина дубина не может считать по формулам, нарытым в интернете, так как на выходе получаю до 3000 витков 0,8 проводом первички, на сердечнике нет места просто
Перенес в Песочницу.
Umnick писал(-а):
Вы таки не поверите - нужно уметь читать и считать, а иногда еще и думать lol.
Хотя по следующему предложению явно видно, что автор не дорос до нужного уровня:).
Аватар пользователя Umnick
Первичку мотать не буду, она уже есть.
Прикинув на пальцах, надо 550 витков на катушку, проводом 0,3 мм. Вторая вторичка, на 6,4 вольта - 21 виток 0,85 провода. Габаритная мощность сердечника 70-100 ватт (На этом сердечнике от 30 до 100 ватт трансформаторы).
По формулам же я не могу понять, с какого потолка брать значения магнитной индукции сердечника, плотность тока в проводе. В справочнике же просто указаны количество витков, сечение провода, мощность и материал.
Лет одиннадцать назад, учась ещё в школе, мотал сварочные и пускозарядные трансформаторы, но за давностью лет всё забыл (посттравматическая амнезия туда же, надевайте шлем)
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Umnick писал(-а):
И зачем было считать, если не собирались мотать lol?
Umnick писал(-а):
Есть типовые рекомендации (в зависимости от мощности, например), которые часто приводятся вместе с формулами. Но автору явно лень искать:).
При условии сохранения первичной обмотки все остальные обмотки рассчитываются достаточно просто - по необходимому коэффициенту трансформации:D.
В общем. Спустя несколько месяцев я вернулся к усилителю...
Транс посчитан, но геморрой теперь в том, что только анодная вторичка влезает, на накальную нет места :с
Буду искать подходящий по габаритам трансформатор, этот уйдёт на другой проект.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
