На днях при откате на родную прошивку с DD-WRT окирпичился TL-WR1043ND
Не могу найти кабель Nokia CA-42, который как говорят идеально подходит для прошивания.
Подскажите пожалуйста, а подойдёт ли для восстановления проши один из этих кабелей?
kazan.dns-shop.ru/catalog/i9970/kabel-usb-am-com-port-9pin.html
на сайте openwrt.org найдёте распиновку, кабель nokia если я не ошибаюсь не подойдёт, нужен преобразователь rs232->ttl
грубо говоря обычная схемка для связи компа с pic или avr например на базе max232 подойдёт
их полно, смотрите
p.s. нам нужны только GND, RX, TX. 3,3В НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДЛЮЧАЙТЕ!!!
Удобнее всего использовать небольшие и относительно дешевые преобразователи usb-uart на чипах ft232 и prolific.
ft232 не прокатит, нету нормальных драйверов, во всяком случае у меня всегда ошибки выскакивали
romaadereyko, вроде как для FT232 надо старые дрова искать, т.к. в новых драйвер определяет, что микросхема поддельная (а в дешевых китайских модулях почти всегда микросхема поддельная) и блокирует работу. Можно почитать тут про это: Новый уровень китайских поддельных микросхем — FT232RL.
