Помогите... Досталась видяха TOXIC HD4870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/TVO.
При запуске кулер крутится, меняет обороты, вывода на монитор нет, мигает ждущий.
При включении, на самой видеокарте, загораються на секунду 3 красных светодиода и гаснут, постоянно горят 3 зелёных светодиода.
При осмотре нашёл 2 недостающих конденсатора. Помогите опознать их номинал.
1. С1419
2. С1428
Очень мелкие судя по дорожкам... Стоят с другой стороны напротив памяти, снаружи.
Очень надеюсь на помощь, жалко выкидывать в мусорку, по виду карта как из магазина, пыли почти нет... Похоже просто долбанули об угол, при вытаскивании.
Вложение | Размер |
S1419S1428R1349.jpg | 126.37 КБ |
S1419S1428R1349_2.jpg | 134 КБ |
FAKT.jpg | 156.07 КБ |
Фото в помощ!
Да, хотя фото от HD4890, но кондюки те-же, и стоят там-же... Спасибо за фото! Ждём дальше...
Ететь! Благодаря фото, количество не достающих пиплов возрасло...
Ещё нехватает R1349. Все элементы сидят рядом, кучно удар пошёл...
Особенно нужен номинал R 1349 !
Припаял сопруху на 2.3 к, карта завелась, но в уже в биосе артефачит... Кондюк тоже один пока припаял, второго пока не подобрал. Может артефачить из за недостающего одного кондёра, или уже дальше не копать, что-то серьёзнее ? Сопра, методом тыка, рядом похожая стояла...
И ещё вопрос в догонку, читал что карточка горячая по жизни, но у меня так грееться аж страшно становится, руку на тепловых трубках не удержать, да и на самом радиаторе. Яичницу можно жарить! Причём нагреваеться буквально за минуту до такого состояния, просто стоя в настройках биоса. Это разве нормально ??? Поменял пасту на КТП-8, холоднее не стало...
ЕТЕТЬ! Хоть-бы чихнул кто в ответ...
Арты из за резистора могут быть, из за кондёра вряд ли. Сопротивление можно замерить в аналогичном месте в обвязке другого чипа памяти
Тоесть может греться из за резистора? Типа частоту не ту ставит? Резюк похоже стоит не на обвязку памяти, если перевернуть плату, то над ним маленькая микруха, похоже он для неё. Хочу поставить временно на проводках переменник и покрутить, посмотреть что будет... Похоже мне терять нечего... Только методом подбора. Но карта греется просто не реально, от момента включения компа через 20-30 сек. палец не приложить к плате под GP, градусов 100 точно, так ведь не должно быть.
Напряжение на ядре какое? Контактные площадки звонятся на МС с другой стороны платы? Если да то маркировка МС в студию и на какие ноги звонится.
