TOSHIBA SATELLITE X200 (COMPAL LA-3441P REV 2.0).
Отсутствуют звуковые устройства, как класс.
Ни в установленной Висте (выходное аудиоустройство не установлено), ни при загрузке под Alkid_DVD (и USB) аудиоустройств не видно. Ни в диспетчере устройств, ни в эвересте.
Остальные устройства без нареканий.
Питание на кодек и усилители приходит.
На ногах кодека ALC268: BCLK, SYNC, SDATA (IN, OUT) пусто. И тестером 0, и осциллографом.
RESET# (11 нога) - "залипший". Все отсутствующие сигналы растут из ЮМ (ICH8M).
Что-то видно не досмотрел. Кодек и мост сменил - изменений ноль. Флеш BIOS-а подбрасывал с аналогичной платы. В BIOS SETUP естественно никаких пунктов по отключению звука нет.
Использовал схему другой ревизии, позиционки местами отличаются - s-manuals.com/manuals/motherboard/compal/compal_la-3441p_r01_schematics.pdf
Внимательно смотрите схему, через низкоомные сопротивления связяны несколько ресетов, (ICH_RST_AUDIO# / ICH_AC_RST_R# / , ICH_RST_MDC# / ICH_RST_HDMI_AUDIO# / ) попробуйде снять HDMI транслятор SII1392CN( если установлен.).
Также есть связь с ресетом модема ( модем исправен?), U14C (ICH_RST_MDC#)
Еще и в слот видеокарты идет..
В каких-то ноутах, пока драйвер на модем не поставить звука не будет..насколько помню как раз тошиба какая-то была..
Что на слот видео идет - видел. Для проверки другую карту подключал, мало ли что.
Насчет SII1392CN проверю.
Насчет модема - каюсь, разъем осмотрел, но запускал точно без модема (обычно после пайки запускаю на столе без него и без WiFi), соответственно и не смотрел, установлены ли на него драйвера. Обязательно проверю.
P.S. И плата точно пришла со снятым модемом... Есть ли он в коробке - не проверял.
В добавок ноутбук пришел в коробке, весь раскиданный. Со слов посредника - пропал звук и местные тыжпрограммисты его разобрали. Собрать видно сил не хватило. Заодно и один из динамиков оторвали под корень, снесли инфракрасный диод, отломали переключатель WiFi, снесли транзистор на включение светодиодов SATELLITE. Вобщем, покуражились.
Бук раньше ремонтировался: паянный bios (и как следствие - оплавленный паяльником разъем второго HDD), подпаивалась посткарта по LPC. Больше ничего не увидел криминального.
Знакомо, мало того бывает в пакете все приносят..
Имхо, похоже модем тут "главный" по устройствам HDA, синхронизирует их работу по сигналам ICH_SYNC_MDC и CH_BITCLK_MDC.
И ресет у него по двум сигналам , где первый ICH_RST_MDC# -(юг дает команду ресета по HDA , - HDA_RST#.)
И пока модем не ответит - наверное "кина" по IHDA не будет.
Так что пока HDMI не трогайте, пока с модемом не разберетесь, хотя могли "пальнуть" и транслятор, подключая к тв.
- SII1392CN не нашел. Даже ничего похожего на плате не видать.
- модем пробовал и родной, и с другого такого же - ноль. В системе не виден, как и звук.
Тогда остается обрыв R374 R376 , или снесён один из них.
+VCCSUS_HDA_ICH
+VCC_HDA_ICH
igils, на резюках R374 (+VCC_HDA_ICH) и R376 (+VCCSUS_HDA_ICH) 3в присутствуют? Хотя, схема не той ревизии...
На месте, оба два. И живые. Напряжение на R376 - 3VALW и на R374 - 3VS (после включения) присутствуют, чистые. И специально сдвинул, чтоб посмотреть, будет подзваниваться со стороны моста или нет - звонится.
igils, следов жарки платы до вашего вмешательства не наблюдали? Под мостом все чисто было?
Остается еще посмотреть в сторону клокера и кварца, но в таком случае не работало бы и еще что-нибудь помимо звука
Так выше написал, в каком состоянии пришел и что увидел. СМ, ЮМ, EC и прочие контроллеры на плате не имеют следов пайки, кроме тех, что раньше указал (или не увидел) + пропаянный не очень красиво разъем видеокарты. Отваленных контактов на нем не видно, соплей тоже. Саму карту не разбирал, может и паянная.
Под ЮМ все красиво и без криминала.
X, ну при чем здесь клокер?
igils, я бы проверил резюки между ЮМ и аудио, и нулевки в том числе
