Model name: Satellite P200-1I4
Model No: PSPB3E-0J601MRU
(переписал с наклеек)
Мать: Compal ISRAA LA-3441P Rev: 2B
Принесли мне на растерзание сей аппарат с симптомом "не включается". Кто-то уже ранее ковырялся в нем, судя по практически полному отсутствию винтов крепежа и следов пайки на батарейке. При включении загорается лампочка питания и все. Разобрал, отключил все устройства, оставил только экран и клаву. При включении также загорается питание и очень часто моргает лампочка ЖД от 7 до 10 раз с частотой раза 3 в секунду, потом еще какое-то время стоит и сам вырубается. Включал без памяти и с разными планками, тоже самое. Проц и мосты холодные.
Может кто подсказать что за странная индикация?
Имеет ли смысл пробовать перепрошить биос? Просто нет USB-флопика и ради эксперимента покупать не хочется. В режим по Fn+B заходит, питание начинает гореть фиолетовым. А вот прошивку найти не удалось, на сайте тошибы не нашел такой модели.
Забыл сказать, проц тоже менял, безрезультатно.
на toshiba-europe.com искали?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
биос там есть
eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/download_drivers_bios.jsp?servi...
Видимо не там искал![](/images/smiles/icon_redface.gif)
А что на счет перепрошивки, стоит ли искать флопик?
качайте мануал, или поиском воспользуйтесь, возможно и USB flash drive сгодится для bios recovery![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
перемещу ка я вас в песочницу за ленивость
Спасибо за заботу. Но я так и не получил ответа на свой вопрос.
Стоит ли пытаться перепрошивать биос, если проц и мосты даже не теплеют?
А для перепрошивки нужен флопик, флэшки не канают.
По питаниям с тестером прогуливались? Генерацию на кварцах смотрели? Хорошо-бы ПОСТ-карту воткнуть... Убедитесь, что "тело" живо - получите ответ на свой вопрос
...и...программатор "канает" гораздо чаще даже флоппика (в крайнем случае)
...ложки нет
Еще бы знать где мерить и какие напряжения.
Есть у кого-нибудь схема, описание контрольных точек?
Не зная куда тыкать, померял на дросселях возле проца, вроде как 0. Куда дальше рыть?
![](http://www.rom.by/files/P1020844_.jpg)
![](http://www.rom.by/files/P1020843_.jpg)
Может кто чего подсказать???
Начал прозванивать выходы питания на сокете. VCC - замкнут на землю, а VSS висит в воздухе.
Контакты по даташиту на процессор проверял, AF1 (Vss) нет контакта на землю, AF2 (Vcc) - КЗ на землю.
Так должно быть???
Нужна схема питания процессора, может есть у кого? Или хотя бы что-нибудь похожее?
