Не реально. Проверял. Было бы реально, если бы гады-производители не поскупились на тег-память (а они таки поскупились). Вот ТХ-100 держит до 256 МБ в каждом слоте для памяти - поставили наконец тег-память! А без нее можно ставить что угодно, определяется и работает только 64 МБ на планку.
Не знаю... У меня стоит одна 8-чиповая планка на 128Мб - кажется, ее номинал PC100, в реальности она как 2-2-2 и на 133 работает. 6.0 у меня тоже включился.
Вот куски отчета Аиды (cpu-z не может определить материнку):
--------[ AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------
Версия AIDA32 v3.93
Автор
Домашняя страница aida32.hu
Тип отчета Быстрый отчет
Компьютер TX98-3D (pervopen)
Генератор Mx
Операционная система Microsoft Windows 98 SE 4.10.2222A (Win98 SE)
Дата 2007-07-06
Время 10:43
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Пакет обновления ОС Нет
Internet Explorer 5.00.2614.3500 (IE 5.0 - Windows 98 SE)
Имя компьютера TX98-3D (pervopen)
Имя пользователя Mx
Системная плата:
Тип ЦП AMD K6-2, 450 MHz (6 x 75)
Системная плата Tomato Board TX98-3D (2 ISA, 4 PCI, 2 SIMM, 2 DIMM, Audio)
Чипсет системной платы VIA VT82C580 Apollo VPX
Системная память 128 Мб (SDRAM)
Тип BIOS AMI (07/15/95)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2)
Коммуникационный порт Порт принтера ECP (LPT1)
Ввод:
Клавиатура Стандартная клавиатура 101/102 или Microsoft Natural
Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.2.2
Первичный адрес MAC 4C-00-10-A2-82-7E
Сетевой адаптер Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.2.2)
<^_^>
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства набора микросхем (чипсета):
Объем внешнего кэша 512 Кб
Тип внешнего кэша Synchronous Pipelined Burst
Статус внешнего кэша Разрешено
Разъемы памяти:
Разъем DRAM #1 128 Мб (SDRAM)
Тэк-с, кажется, эта мать не поддерживает SPD Биос я брал предпоследний от чешских друзей.
Выход обычно есть. Но он не работает.
6 Июл 2007 - 13:05 Unknown BIOS
great coder писал(-а):
Вот куски отчета Аиды ...
Ясно. Благодарю! Буду посмотреть.
У меня есть планка 8-ми чиповая, 128Мб/PC-100. Сейчас комп работает с 2x16 simm + 32 dimm PC-66, пытался вставить (вытащив предварительно всю память) 128 Мб, мать пискнула при загрузке два раза и всё. Пришлось вернуть набор из simm + dimm назад.
БИОС не помню какой, перешивал с одной целью - избавиться от заставки "Tomato" Раздражала
Покопайте interleaving - у меня с этим на VP/VPX вечно сложности... Заодно проверьте, на SDRAM, часом, 5V не приходит? Заставка так отключается-включается. У меня включена
Если на планке 8 или 16 чипов - попрет. rom.by/articles/sdram/index.htm
Но больше 64мб на 430TX ставить не советую.
TX98-3D не не i430TX ^_^
Это VPX...
Кста, лучший биос на нее - брать у наших восточнославянских друзей...
XPEHOMETP ИМХО тег-память нужна для возможности кеширования памяти, а не её определения.
Вместе мы - www.ROM.by!
Очень жаль. Есть VIA Tomato TX-98, есть память PC-100/128.
Странно, у меня получилось всё согласно статье Романа о совместимости типов памяти.
БИОС перепрошивался?
Иначе говоря, стоит пытаться использовать две планки DIMM-64 PC-100?
Версия AIDA32 v3.93
Автор
Генератор Mx
Дата 2007-07-06
Время 10:43
Компьютер:
Имя пользователя Mx
Системная плата:
Дисплей:
Видеоадаптер 3D Blaster Banshee PCI/AGP
3D-акселератор 3Dfx Voodoo Banshee
Монитор AL2032W [NoDB] (1535163)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Sound Blaster 16
Хранение данных:
Дисковый накопитель GENERIC IDE DISK TYPE47
Оптический дисковод MATSHITA CD-ROM CR-593 (40x CD-ROM)
Оптический дисковод SCSIVAX DVD/CD-ROM
Разделы:
C: (FAT32) 9512 Мб (7861 Мб свободно)
D: (FAT) 7 Мб (7 Мб свободно)
Ввод:
Сеть:
<^_^>
Разъемы памяти:
