Помогите отрегулировать старика)Не сходятся показания в режимах 3,10,30 вольт.Тоесть меряю на одном режиме,он показывает одно значение,переключаю на следующий уже другое показывает!Пытался выравнять показания,но стало только хуже!
Очень уж дорог мне этот девайс,второй человек после отца можно сказать
смотрите документацию на прибор rom.by/book/Shema_i_spetsifikatsija_TL-4M
Уважаемый Doomnik,эта страница находится у меня в закладках уже более месяца.читал я её много раз
Прибор заведомо исправен(на 98% я уверен)
Я крутил воон тот болтик который находится под экраном,посередине прибора
Это может быть и стало причиной.А теперь как ни крути в обоих смыслах,прибор неправильно показывает
Это не "болтик"!!!! Это механический корректор нуля. И трогать его - без особой необходимости нельзя!!!. Надеюсь, головку Вы не вскрывали?
Из полученной информации вывод - прибор работоспособен, но не исправен!
Головку не вскрывал,ибо дорожу прибором.Просто маниакально крутил туда сюда
Прибор ремонтировался? Установленные детали соответствуют указанным в спецификации номиналам? Прибор не роняли? Тогда, аккуратно!!! ставим корректором стрелку на нуль, в положении дискового переключателя "0". И проверяем его показания, используя регулируемый источник напряжения, а в качестве образцового прибора - цифровой мультиметр. Если показания не соответствуют - снимаем погрешности по всем пределам, сводим в таблицу. Затем подгоняем подбором соответствующих резисторов совпадение показаний обоих приборов в конечных оцифрованных точках шкал ТЛ-4М.
Я сменил на приборе 4 резистора,(они были горелыми)по номиналу такие же ,но меньше по мощности
Как проведу вышеописанные операции отпишусь
Обратите внимание - оклонение номинала - ±1%! Поэтому резисторы не просто менять - а подбирать, по показаниям прибора!
Ну просто до этого,он показывал нормальный вольтаж,все началось с того, что я батарейки к нему подсоединил
Проверяйте номиналы по схеме, нет ли где резистора в обрыве.
Полярность элементов не напутали?
не забудьте почистить механизм переключения режимов! Я использую Воздух и WD-шку для смазки!
