А чего там изготавливать то ?
разьем с мамки + 3 блока мощных(от 5 ватт) резисторов, как
пример 0,5 ом на 3,3 вольта
1 ом на 5 вольт
3-4 ома на 12 вольт
20 ом на дежурку
по 100-200 ом на -5 и -12
тут примеры были и с нихромом
1 ом на 5 вольт
3-4 ома на 12 вольт
20 ом на дежурку
Ну не совсем так.
1 нагрузка должна быть на полную мощность блока=а это до киловатта по 12в.
2 Нагрузка должна регулироваться от минимума до максимума с контролем-индикацией потребляемого тока.(Возможная реализация-мощные переменные резисторы-реостаты или полевые транзисторы)
3 нагрузка должна иметь динамическую составляющую.Так как Блок может иметь
повышенную взаимосвязь между выходами.(Возможная реализация-полевые ключи с управлением)
4 нагрузка должна иметь цифровую индикацию всех выходных напряжений.Это просто-дополнительный разъем и в него китайский цифровой индикатор для БП.
Но можно проще - нагрузка по количеству соединений
на нагрузке все разьемы имеют индивидуальное сопротивление подключил 24пина один ток, добавил 6пин видео - ток больше и т д..
импульсная нагрузка - генератор с полевиком
индикация - китайские хметры
правда вот очень желательно еще пульсации мерить
> Испытывать блоки на полную мощность избыточно.
Даже если не испытывать на полную мощность, для мощных БП 3-4Ом по 12В - явно мало.
У меня стенд состоит из двух частей:
Основная - ASUS P8H61-I + Celeron G540 + 1GB ram + HDD 80GB 2.5" + GTX295 + монитор 8".
Раньше был стенд с более прожорливым процессором, но +-50Вт не играют особой роли, а компактность, вменяемый шум и потребление CPU 150-200Вт+ несовместимы.
GTX295 выбрана не случайно, стоит дешево, жрёт много, шумит не очень сильно, и VRM GTX2xx очень хорошо выявляет свистящие/трещащие дроссели в блоках питания при запуске Furmark.
Второстепенная - нагрузочный блок в корпусе от БП, 6 линий по 3 резистора 25Вт 1Ом последовательно, каждая линия дает нагрузку 48Вт, линии объединены по две и наружу выведены 2 разъема 8 pin pci-e и 1 molex. + еще один резистор 25Вт 1Ом подключен к +5В в молексе, суммарная нагрузка получается 288Вт по +12В и 25Вт по +5В.
По уму надо бы еще поставить разветвитель разъема 24pin и подключить к нему китайский тестер БП, который все напряжения разом показывает.
Фото:
Но даже такой проверочный комплект не дает идеально проверить мощные БП.
Соответственно уже пришлось один 1100ваттник подарить покупателю из-за недостаточно глубокой диагностики...
Всё зависит от наличия тугриков в кармане, а так и Луну с неба достать можно. Но судя по вопросу: "в Питере", со средствами напряг?
Я ставлю галлогенные лампочки 50Вт на 12В, имеется 7 штук можно докупить по мере надобности + пару убитых жестких дисков на 5+12.
Сейчас разжился лампой от кинопроектора 170W/16A. В комнате становится ну очень светло ... и ещё они страшно греются поэтому подкладываю блюдца из сервиза (некоторые криво косятся). Вообще задумка была всё это врезать в фанеру но всё руки не доходят.... Мультиметром смотрим напруги, хотя, по большому счёту, если блок не вырубается значит они в норме. Что значит в динамике? Врубаешь всю нагрузку вот тебе и динамика. Всё равно в реальных условиях есть какой-то пик потребления выше которого мощность не поднимется...
... или вот такой аппаратик...
SunMoon SM-268 всего 2000$ ...
я лампочками тож поначалу грузил, наверно самый надежный сверхбюджетный и сердитый вариант, но потом когда они немного свалились и прожгли линолеум на полу в 2-х местах , спаял таки нагрузку в 180 Вт на резисторах в корпусе блока АТХ
На самом деле видимо простая и недорогая в реализации нагрузка-
Это мощные полевики (теплоотвод на корпус +что то еще,с обратной связью по току для стабильности),управление-точные потенциометры,индикация по току-логарифмические амперметры(точность не нужна),выходные напряжения-величина и индикация-китайский тестер БП на разъеме,динамическая нагрузка-генератор -хоть на TTL с подачей сигнала на полевики..
Неплохо конечно иметь мощные малогабаритные проволочные потенциометры-реостаты ватт на 200-300-а есть ли такие?
с транзисторами да, поудобнее будет, да и места поменьше, вот думаю когда погорит моя нагрузка на резисторах переделаю на транзисторы, благо всякого барахла навалом, те же D209L с h21 5-7, в блок не поставишь, а вроде как рабочие
я кстати тут в какой то темке рисовал примерную схемку на биполярнике, правда немного для других целей, но принцип один и тот же, да и регулировать там мощность попроще будет, не надо мощных реостатов, а китайских головок для индикации по 40 руб. запихать не проблема был бы корпус (у них еще кстати и шкалу легко перерисовать под то что нужно)
1 ом на 5 вольт
3-4 ома на 12 вольт
20 ом на дежурку
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
это даже можно упихать в штатный корпус ATX БП от компа и оставить вентилятор чтобы продувал
Ну не совсем так.
Как по мне то хватает
rom.by/forum/Instrument_dlja_remonta_BP_svoimi_rukami_chast_2_Tester
Но и помощьнее нагрузка лежит на полке, которой я пытаю блок, если надо
1 ну, можно привесить и лом
) но можно обойтись и без ломовых решений
2 3 4 - типа такого ? fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/5942
overclockers.ru/lab/28446.shtml
и где-то еще пробегали статьи...
Фото:
P.S> вот тема со схемками
P.P.S. а это Sunmoon SM-268 внутри, как видно сделано все на транзюках, остальное для "красивости"
