Дивидюк + резак CD (Teac DW-552G) не хочет читать диски... подскажите пожалуйста куда копать?...
и еще просьба...если я не в той теме-перебросьте меня...спасибо...
Внутрь пока не лез...но...при включении:
1.устройство видит;
2.каретка выезжает/заезжает(при нажатии);
3.при установке CD слышен скрежет, тобешь пытается прочитать или раскрутить диск, но в итоге после минутных мучений замолкает на пару секунд и раскручивает диск;
...в итоге диск крутится, но устройство прочитать его не может... :?
Блин, если диск вращает то скорее всего привод диск увидел,
а какая операционка стоит?
попробуй драйвера ide контроллера переставить, и проверь его под dos-ом
система здесь непричем...пока вопроссов задавать не буду...разберу...включу и посмотрю, что он пытается сделать... :?
Перемещаю
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
ни CD ни DVD?
Крутит диски? Бошкой шевелит? Свечение лазера есть? Катушка фокусировки двигается?
1.устройство видит;
Multum in parvo/Многое в малом
