Sync Master 214t - проблема с подсветкой
Здравствуйте Уважаемые =)
Имеется монитор Sync Master 214t пришел с диагнозом "моргает и гаснет".
Вроде все уже проверил - и трансы выпаивал, сборки полевиков звонил, ёмкости менял, напряжения в норме, но подсветка гаснет (изображение на матрице присутствует).
Собсно вопрос - Кто занимался ремонтом данного монитора или подобного? Еще лучше если у кого завалялась схема данного БП. (плата БП+Инвертор имеет маркировку IP-58130A / NB-20 REV 2.0)
Аватар пользователя СлавБа
А лампы подкинуть...
Малости не хватает =( не дома не на работе не осталось живых =(
сравнить напряжения на холодных концах ламп в момент зажигания , потом поменять местами , из этого сделать вывод лампы неисправные или инвертор
тут поиск есть? в прочти меня еще раз есть упоминание но те поиски что висят на главной ишут в нете а не на сайте. ткните меня носом пожалуйста.
Один в один неисправность!
Удалось что-нибудь понять?
Кстати он когда помигает и гаснет, полчаса гдето включенный если стоит - то изображение появляется.
Тое сть чтото связано с прогревом или насыщением или зарядкой ...
Непонятно пока.
А?
Доброго времени суток.
У меня два таких монитора (SyncMaster 214T) с аналогичными симптомами:
при включении изображение неяркое, постоянно мерцающее, периоды мерцания увеличиваются, пока через минуту - две изображение вообще не исчезает.
Вам удалось найти и устранить неисправность?
Аватар пользователя Rom
Ну а лампы подкинуть, не, никак?
Добрый день.
Отремонтировал монитор с точно такими симптомами.
К слову сказать, симптомы проходят через некоторое время во включенном состоянии - после "прогрева" надо было включить и выключить монитор и он заведется. Время прогрева постоянно увеличивалось, поэтому пришлось открыть пациента.
Итак, причина - электролитические конденсаторы на плате питания.
Электролит показался только из одного, на 330 мкф, но я от греха подальше поменял их все по кругу, т.к. остальные тоже были вздутые:
330 мкф (3 шт) поменял на аналогичные, 820 мкф (2 шт) поменял на 1000 мкф.
Все заработало как часики. Время работы - 20 минут с прогревом паяльника.
Успехов.
