Начнем с того, что и железо, и софт меня не то бояться, не то уважают. Всевозможные глюки на работе с ними обычно приключаются в тот момент, когда меня рядом нет, а для устранения проблемы часто достаточно явить свой светлый лик. И все, проги перестают глючить, компы заводятся, принтеры судорожно проглатывают зажеванную бумагу... Ну да ладно, сие была преамбула. Сподобился я в прошлый четверг приболеть. Вышел на работу в понедельник, и обнаружил, что за это время один из офисных компов успел сгореть. Натурально так, с дымом и вылетевшим автоматом питания на комнату. Само собой, к моему приходу от дыма остался лишь характерный запах. Ладно, вскрываю зверюгу, снимаю БП. Осматриваю остальные внутренности, криминала не вижу. Тыкаю подменный блок (оба - HPC 350-102), все радостно заводится. Запускается вХР, прогоняю тесты, все ок. Закрываю корпус, отсоединяюсь от стендового KVM, уношу девайс на его законное место. Подсоединяю, включаю... И тишина... Тихо охреневаю, лезу под стол, снимаю крышку. Тишина не полная. После включения кнопкой на корпусе из БП слышно мерзкое гудение, заставляющее подумать о перегруженной дежурке. Я в полных непонятках - только что ведь все работало! Отсоединяю от матери 20-пиновик, корочу зеленый с черным - все заводится, винт и вентиляторы крутятся наперегонки, ЦД инитится... Тыкаюсь обратно в мать. Мертвые с косами. Охреневаю. 5 минут мозгового штурма. Отсоединяю от матери все внутренние шлейфы, оставляю только питание. Включаю. Те же, вид сбоку. Сажусь в позу лотоса и думаю. Собираю все внутреннее хозяйство, отсоединяю все наружное, кроме питания. Включаю. Опа! Завелось! Начинаю по одному подсоединять шнурки, снизу вверх. Локалка. Включается. USB. Аналогично. Монитор. Работаем. Принтер. Все в порядке. Клавиатура. Работаем. Мышка. Все, опять тишина... Изрекаю нечто непечатное, меняю мышку. Все, комп в порядке, все работает, все довольны... Однако, какая подлость со стороны мерзкого грызуна! Думал на что угодно, только не на нее... Самое смешное: Припер здохлика на стенд, воткнул в одну из машин - все работает... После осмотра БП выяснил, что за выходные мерзкая тварь перепалила дежурку в БП, чем собственно и вызвала КЗ и светошумодымовые эффекты... Мораль: Грызуны - зло! Мораль 2: ATX - suxx, AT - rulez!
Ну, некоторые платы позволяют отключить включение с клавиатуры или мыши или USB
даже джамперы бывают переключающие
их питание с 5 вольт дежурки на 5 вольт силовые
так что так уж категорично на АТХ я-бы не наговаривал....АТ блок поди заставь включаться -выключаться по таймеру (без внешнего реле времени)
Недавно был случай с БП. Кратковременное перенапряжение в питающей сети - БП сгорел с дымошумовыми эффектами. БП Chieftec HPC-300-202, как я думал, хороший и качественный. Покупал его именно с этим расчетом. При вскрытии оказалось, что выгорела "дежурка", точнее силовой транзистор "дежурки". Его просто разорвало. Ещё несколько мелких деталей выгорело в хлам. Как ни странно, сетевой предохранитель остался целым. После замены выгоревшего БП на исправный HPC-350-202 (с одного из стендов) компьютер ожил. Странно, что не сработала защита от перенапряжения. Ну а "дежурка", как оказалось, тоже "слабое звено" этой модели БП. Случай был не у меня, но всё равно не приятно.
Сколько раз уже попадались качественные БП с выгоревшей в хлам дежуркой, предохранители и мосты как ни странно в 90% оставвались целыми...)
Силовые транзисторы, работающие в дежурке, рассчитаны на невысокие токи, и в случае пробоя между электродами обычно образуется не полный ноль, а некоторое переходное сопротивление доли-единицы Ом. В результате повысившегося тока место пробоя (кристалл) вкипает значительно быстрее, чем проволока в предохранителе, и разносит транзистор на куски или просто прожигает дыру...
А с грызуном - было такое, причем КЗ появлялось изредка... Клиент свой комп три раза привозил, в последний захватил мелочевку - и тут наглец был пойман с поличным...
Alles Luge...
Хехе, именно так в
rom.by/node/16478
появились строки:
Откидываем клаву, мышку, LPT-шнур принтера и, заодним, все остальное. Оказывается, эти нехитрые устройства тоже могут заставить исправную мамку прикидываться мертвой.
А про БП расскажу последнее, что запомнилось... Как-то ковырялся в системнике, выдерну всё - работает, соберу, не включается. Давай поочереди. Хехе, перестает включаться, когда втыкаю провод от локалки
Мысли есть? Тоже был озадачен... Но выяснилось быстро: при втыкании провода в сетевуху напряжение дежурки с БП падало до 4,5 вольт...
Раз пошла такая пьянка, опишу еще один зверский случай...
Собираю я как-то сервачок для удаленного филиала. Милый такой сервачок, в Chieftec-овском корпусе, с двумя корзинами под хотсвоп винты, на Tyan Toledo i3210W (S5211) , с квадкорным интелом, 4 гтгами памяти и Promise SuperTrak EX8650. Ну знамо дело, RAID5 на трех полутерабайтных вестернах RE2. Блоком питания всему этому хозяйству служит Epsilon на 700 Вт.
День первый. Итак, железка собрана, шнурки облагорожены, в2к3 Р2 СП2 водружена со всеми драйверами и апдейтами, домен раскручен, софт сынсталлен и настроен, образ снят и на болванки закатан. Привозят последнюю часть комплекта - Tyan M3296. Кто не знает - это такой IP-KVM на раритановском чипе, позволяющий весьма эффективно (и эффектно) рулить удаленным серваком вплоть до вкл/выкл/ресет/биос поколупать/мониторинги посмотреть. Ставится это чудо в соответствующий SODIMM-слот на мамке и к сети подключается через третий разьем RG45 на задней интерфейсной планке.
Вырубаю сервак, обесточиваю, ставлю платку, даю питание.. И тихо хренею. Поскольку сервак настроен на автоматическое включение при появлении питания, он пытается завестись. Именно пытается. С интервалом в полсекунды дергает винтами и моргает всеми лампами... Обрубаю питание, мысленно сравнивая стоимость платы и КВМ-ки со своей зарплатой. Вынимаю КВМ. Сервак стартует нормально. Ставлю КВМ обратно. Те же симптомы. На встроенном пост-индикаторе - ноли. Подозрения закрадываются, но о них позже... Что интересно, сам КВМ по сети доступен и успешно конфигурится. Было подозрение, что тип прошитого firmware не подходит под данную матплату (оно под каждую плату свое). Прошил рекомендуемую прошивку. Не помогло.
Ладно, хрен с ней, с красотой... Разбираю сервак, плату с КВМ и БП - на стенд. На манеже - те же. Мать с КВМ в комплекте отправляется в СЦ. Ждем результата...
День второй. Из СЦ приезжает новая мать с предустановленным КВМ. На словах просили передать, что я дебил, и умудрился загнуть контакт в SODIMM-слоте на мамке. Задумчиво чешу репу, интересуюсь, почему ж поменяли мать по гарантии и без вопросов. Мнутся, потом говорят, что во всей последней партии M3296 края разьема не были сточены, и что не удивительно, что контакт загнулся. Позволяю себе усомнится в своей криворукости и подобном обьяснении, но молча. Раз такое дело - аккуратно монтирую все это хозяйство в корпус, собираю сервак и делаю пробный запуск.
Надо ли говорить, что ситуация повторяется?
Гружу сервак в машину (А дура та еще, должен заметить) и едем на СЦ...
Ехидный кадр на СЦ интересуется, кто тыкал КВМ в плату. Получает не менее ехидное предложение взглянуть в зеркало. Озадачивается.
Втыкает питание, и окончательно офигевает. Выдирает мать из корпуса, оставляя подключенный к ней питальник, повторяет эксперимент с вставленным КВМ и без него. Результат стабилен. Тащит КВМ в какую-то из своих стендовых плат. Там все работает. Возвращается к моей плате. Не работает. Я высказываю то самое смутное подозрение - не хватает тока по standby! Смотрим друг на друга, потом на этикетку БП. Высказываем дружное "Да ну нах!" - на этикетке указан ток дежурки 3.5А. Однако же тыкаем вместо Epsilon-а лежащий у него Zippy на 400Вт с допустимым током стендбая всего 2А. И - о чудо! - картинка ожила...
Далее следует порция дружных матюков, после чего мы покупаем Zippy на 450 Вт, ставим его, проверяем сервак на предмет запуска с КВМ, и радостно едем к себе...
Итог: Сутки на нервах в результате сущей чепухи. Куча потраченного времени. Работающий сервак. Неликвидный, хотя и вполне живой БП на 700 Вт.
Мораль: Не всегда 3.5 больше, чем 2. Даже если блок питания сам по себе неплохой, и в другой ситуации нареканий не вызывает.
Хозяйке на заметку: IP-KVM на чипе Raritan KIRA-100 очень требователен к току по стендбаю. Независимо, выполнен ли он в виде SODIMM или PCI-карты.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
скорее всего требователен в момент старта
или требователен к пульсациям при подгрузке близкой к максимуму....занятно
жрёт такой камень неплохо
Во всяком случае, греется он ощутимо. Хотя здесь указано, что "Low single 3.3V power consumption and 1.8V
for core"... Точных цифр с лету найти не удалось... Приблизительно 3.5Вт, если верить raritan.com/Default.aspx?DN=ac4aa474-3463-4a2f-8c17-7a68c7566e23
