Нашел в закромах старый АТ блок, L&C Technology 200M, ШИМ на 494 . Включил, под нагрузкой как сверчок работает, винт- нагрузка не раскручивается. Напряжения 11,5 В, 5В выдает. Мне другие и не нужны. Но шум конкретный. Что может так его издавать?
Заменил электролиты на выходе 5 и 12 В. Сверчок ушел. Но винт раскрутить не может. Винчестер клацает.
Перенес в Песочницу.
АТ надо нагрузить по +5, чтобы выросло +12.
Подключил блок нагрузок, включил в сеть. Диоды +5, +12, -5. -12 В Загорелись. Не загорелся power good
Выключил питание, аодключил винт и нифига вообще. Ни диоды не светятся на блоке нагрузке, ни винт не крутится. Померял напряжение. На +12 В всего +2В. Блок уходит в защиту, трещит. Сейчас попробую перепаять остальные электролиты.
После перепайки. На 12 В выход 5 В. На 5 В выход 2 В. На 12 ноге ШИМ от 8 до 8,5 В прыгает.
А нет у кого-то схемы данного блока?
Конннденсатор в питании ШИМ заменили??
В базах ключей ?
Все электролиты заменил. Не могу понять, откуда идет питание для ШИМ. На плате два трансформатора. Большой Т1 и малый Т2. Схему для этого блока не нашел. Сейчас всю силовую часть проверю...
В АТ блоках автозапуск.Питание - от средней точки диодов в +12.
Оба силовых транзистора с4242 были негодными. Поменял на 4106. Проверил их обвязку. Выпаял трансформатор большой Т1. Прозвонил его. Честно не знаю, как должны звониться выводы, но все выводы по одной стороне между собой звонятся. Тоже и со второй стороны. Ну обрыва нет). Проверил два диода на втором радиаторе - целые. Включил. Что-то потрескивает. На выходе 12в - 1.5 В. Потом небольшой щелчок, так как плата была перевернута дорожками вверх - не увидел что это было. При отключении и визуальном осмотре ничего не нашел. Проверил еще два с945 - оба в норме. Да... Нашел, что нет одного резистора на выводе 1 ШИМ, тот. что на землю идет. В плате их должно быть два, один выкушен. Кем и когда не знаю). Остались одни ноги. Какой там должен быть непонятно. Второй оставшийся 18 кОм. В схемах, что я смотрел, везде на 1 ноге 4,7 кОм.
Может быть короткое в трансформаторе? Можно ли поставить похожий с блока АТХ ? Блоков АТ больше нет.
Трансформатор исправен. По крайней мере, за все время я всего 2 раза встречал неисправный силовой транс.
Резистор можно легко рассчитать. Какие резисторы на 2 ноге и куда подключен этот на 18к?
Прочитайте texnotron.com/bookshelf/1007-dp-kucherov-istochniki-pitaniya-pk-i-periferi...
На второй ноге 1 сопротивления на землю номиналом 270 кОм. 1 сопротивление 47 кОм с конденсатором на 3 ногу
и 1 сопротивление на 15 ногу на 4,7 кОм. За книгу спасибо!
На 2 ноге 270к на землю и 4,7 к на 13,14,15 ноги и RC цепочка на 3 ногу?
На 1 ноге что осталось?
Если хотите сделать источник на 12в, то замените 270к на 4,7к, а к 1 ноге припаяйте 4,7к на землю и 18к на +12.
да, на второй ноге так как Вы сказали.
На первой ноге на землю осталось сопротивление на 18 кОм. Так же через сопротивления на 27 кОм и на 4,7 кОм идет на распайку проводов на 12 и 5 В.
