Имеется Subj.
Собран на ШИМ 3843, Supervisor 7510 и контроллере дежурного режима 0565.
Поступил с оборванным высокоомным резистором питания микросхемы дежурки (R52 750KОм). Заменил.
Включается, работает, держит некоторую нагрузку, но свистит.
Частота свиста около 3кГц. При нагружении канала +12В резистором 100 Ом частота повышается примерно до 5кГц. При нагружении этим же резистором канала +5в частота также растет, но не столь существенно.
Кроме того частота растет при отключении блока от сети, пока он "доедает" входные конденсаторы. Зафиксировано повышение частоты втрое, после чего прибор отключается совсем.
Частоту свиста видать на всем блоке. На ключах, на оптопаре, на выходных каналах. Правда есть сомнения, в каких точках она первична, в каких вторична, а в каких вообще имеет характор наводок на провод прибора.
Пока сделан вывод о том, что частота растет с повышением заполнения цикла (что происходит как при повышении нагрузки, так и при понижении питающего напряжения 310->280->250 и до полной разрядки входных конденсаторов).
Заменялось:
1) Шим 3843
2) Конденсатор 2.2х50 в обвязке ШИМ 3843
3) Конденсатор коммутируемого питания ШИМ 10х50
4) Конденсаторы питания дежурки 2 шт 22х50
При нагружении канала +5 лампочкой 12В75Вт (т.е. 2Ом) свист не слышен и не виден.
При работе блока в дежурном режиме частоты 3кГц в блоке нет. Ну и свиста тоже нет.
Прошу помощи общества в форме идеи, которая объясняла бы механизм образования свиста и изменения его частоты.
Тоже попался такой БП, без нагрузки свисит.
Если куллер остановить рукой то тон свиста меняется.
А если подключить мат.плату с 3х ядерным АМД, то свиста при такой нагрузке нет вообще.
Я так понял для этого БП это нормально?
Изначально думал как бороться с этим свистом...
почитал про борьбу с писком на ХХ с помощью RC цепочки для шима 3843, и сделал так с линквордом на TL3845P. Получилось, тишина настала.
Есть блок на TL494, тоже свистит на холостом ходу. А для TL494 тоже существует трюк с RC цепочкой?
