Каким большим по току можно заменить дроссель c маркировкой 4R7 ?
можно самому намотать ? А из блоков питания можно выпаять , как определить что он подходит для замены ?
Зачем сразу менять?
Попробуйте для начала его залить пластиком (в форме карандашей на радиорынках продется)
Я его отпаял , раскрутил обмотку , обмазал лаком для ногтей стержень и провод и пока оно было жидкое закрутил обратно , подождал пока оно подсохнет и запаял обратно .
Свист пропал , но меня смущает , то что он греется , после прогона 3Markom палец на нём удержать сложновато . В 2D его попускает до нормальной температуры . Это не сильно страшно , что он в 3D сильно греется или это нормально ?
Ну попробуй намотай.... только чего-то я сомневаюсь, что ты хотя бы 1R намотаешт -)....
А чем вызваны такие сомнения, если не секрет???
Я например не вижу никакой проблемы намотать дроссель. В общем случае самая большая сложность найти подходящий сердечник, но при наличии, под рукой, какой нибуть дохлой материнки это не есть проблема, там кольца в ассортименте имеются.
VS писал(-а):
Та отпаятся наврятли он сможет , там не достаточная температура для отпайки
Я померял прибором температуру - показывает 65 градусов , но мне кажется что данные не точны , там где-то градусов 80 , наверное это не так уж и много
Изоляция провода, если не ошибаюсь, порядка 120-150 градусов длительно выдерживает соотв. работать он при 80 град. будет долго и счастливо...
Вот оно как, а я всегда считал что на видюхах все шимы работают на частотах повыше слышимого диапазона. Просто ни разу не держал пищащих видюх и прочих комповых плат (БП не в счет). Была материнка MS6340 та иногда пищала - но это была неисправность шима (мог и проц спалить).
Это ответ на ваш вопрос. На матерях не самые удачные сердечники ставят ИМХО.
Интересное мнение...
Но учитывая что на матерях дроссели на этих сердечниках замечательно работают, не вижу причин которые могут помешать дроселям, на этих же сердечниках, работать на видеокартах.
Мне очень интересно узнать , что будет если поставить не подходящий дроссель ? Может кто-то ставил , какие последствия ? или просто видуха не заводилась и всё ?
Ну попробуй намотай.... только чего-то я сомневаюсь, что ты хотя бы 1R намотаешт -).... Из БП нельзя.....
Скорость нужна, а поспешность вредна (С) А.Суворов
Die reinste freude ist die Schadenfreude (С) |Клан Дедов|
Зачем сразу менять?
Это вполне нормально. Главное что бы не отпаялся
Если не секрет, что за видюха?
Хочу туда, где нет труда
spectre
Да нет... не секрет.
