Привет.
Собственно, не совсем модификация в прямом смысле, но что то типа того.
Понадобился мне БП от 2 до 32В и максимальным током до 5А. Так как от комповых БП железки валяются решил сделать из них. Подобрал подходящего размера трансформатор, ДГС и т.д., добавил того что не хватало и начал делать. Схему не рисовал, так как взял за основу схему PowerMaster на 250W (есть здесь). Силовая на 13007, ШИМ КА7500 (TL494). Короче, стандартная схема. Разница только в том, что на выходе мост и ШИМ запитана от внешнего источника.
Собрал, запустил, всё работает как и планировалось на ХХ (одна лампочка на 13В 0,26А), но при нагрузке в 3А появляется свист. При этом начинается заметный нагрев диодов выходного выпрямителя (шоттки 10А 200В) и ДГС (свистит похоже именно он). Высокая часть как была холодная так и есть.
Пробовал менять количество витков на ДГС, добавляя и отключая последовательно обмотки 5В и 12В. Сейчас подключена только 12Вая и напряжение 11,5В на выходе (как бы стандартный режим работы), но при 3А всё равно свист.
Может кто боролся с таким или про витки ДГС получше меня знает, посоветуйте что можно попробовать?
Внешний питатель для ШИМ на трансформаторе? Тогда конденсатор надо побольше, чтобы пульсации погасить.
пока питаю от лабораторника 14,5В, ток меньше 20мА потребляет. Так что пульсации маловероятны
Кстати, если кому интересно. Потребление по питанию ШИМ от выходного тока практически не зависит. Там всегда между 10 и 20 мА. Точнее сказать не могу у лабораторника разрешение 10мА.
У меня подозрение, что этот эффект как то связан с насыщением кольца ДГС, но почему оно происходит не пойму. Ведь оно рассчитано на гораздо большие токи. Или что-то другое, но что - не могу понять. Буду изучать форму импульсов на силовом трансе, может там что-то не так. На раскачке - хорошие.
RC между 2 и 3 ногой стоит? А если резистор закоротить?
Стоит RC. Всё как в стандартном БП, кроме выходных цепей. Там мост, ДГС и кондёр на 2200х35В стоят.
Попробовал закоротить, частота писка изменилась и всё.
Когда появляется свист, начинает срываться картинка на осциллографе. Т.е. либо частота плавать начинает, либо срывы генерации начинаются.
UAM! Огромное спасибо за верно указанное направление. Начал эту цепочку внимательно рассматривать и играть с номиналами и обнаружил что ошибся при монтаже! Конденсатор на 1нФ поставил вместо 10нФ. Сейчас подкинул на 10 и тишина, осциллограмма стоит при 3,5А. Появилась надежда, буду дальше тестировать на максимальных режимах.
Пока всё нормально, ничего не греется. Даже при 5А выпрямители и дроссель холодные. Осталось разобраться с шумом при ограничении тока на 5А.
