В общем приходит ко мне в гарантийный отдел старушка лет семидесяти с системником, жалуется, мол, не запускается, гудит и т.д. Ну при ней начинаю ковырять системник её, в процессе ковыряния заводится разговор с бабулькой, так и так, где я учился и т.п., потом выясняется, что бабулька тоже в свое время работала с электроникой( 0_о ). но в основном с ламповой или
. Потом пошел разговор о блоках питания к компьютеру, и она говорит:
- У меня несколько лет назад, компьютер начал глючить, в общем я его почистила от пыли, протерла контакты спиртом, но глюки остались. Ладно, взяла вытащила плату из БП, скрутила материнскую плату, и под напор холодной воды все это дело, щеточкой с мылом промыла. (Я в это момент смотрю на нее, как на инопланетянина), ну потом я все на батарею закинула, просушила, собрала, итог - все нормально стало работать. А что?, я теперь так каждый раз делаю промывку, если глючить начинает. (Я под столом).
А что - компьютерного образования у нее, конечно, нет, но само элЭктричество как таковое с тех пор не изменилось
brainbooster needed...
Хотя, если на плате нет БГА (как в БП, или в платах от телеков), но есть много электролита от закипевших кондеров - тут уже выбора не остается, только кран
Бабуля наверное в оборонке с лампами работала, там анодные трансы все пропитаны эпоксидкой....
А вот если-бы она так помыла и посушила блок питания и строчную развёртку от той-же Радуги 703----704---716...это было-бы несмешно
Хм. Неоднократно был именно платы от PSU, вроде все это пережили. Видимо, там транс тоже заэпоксиден нафик
Выход обычно есть. Но он не работает.
Трансы залиты эпоксидкой или чем-то подобным. Но сделаны китайцами
потому целиком мыть плату лично я не рискую - оборонка и китайский ширпотреб все же по качеству пропитки отличаются
Ну вот, а бабушка-то 95% оборонительная!
