Сижу, чешу свою бестолковку и никак не могу понять.
Заключается в следующем.
Температуру мерил - в любых ситуациях она не выше 40C при любой нагрузке (с хорошим кулером). Пробовал с кулером и без, с разными кулерами опять же, с пастой и без. С открытым и закрытым корпусом. Менял вольтаж от 2.0 до 2.2v Ниего не меняется. Проц не греется ни больше ни меньше, но снова при 600mhz в вертикальном положении появляются косяки.
Можно предположить, что у мамки проблемы с питанием и при больших частотах эти проблемы сказываются на питании памяти? Но как это вяжется с положением корпуса?!
Память греется ровно на столько, на сколько вообще обычно греется память, то есть в норме.
Кстати стоит SIMM, тоесть кушает 5v. Может проверить с DIMM на 3.3v?
Что-то ищем? Google в помощь
Да об этом я уже думал. Что возможно именно БП на боку не хочет работать по человечески или корпус на стольк крив, что соприкасается с токопроводящими элементами. Но частота проца то каким боком тут зависит?
Не знаю, что и думать.
Больше частота - жестче требования к питанию и охлаждению, меньше частота - больше допуски... Кондеры не подсохли/попухли, часом? Или микротрещины/холодная пайка где-нибудь...
Привет!
Думаю, что дело здесь в кварце... Процессор работает на грани, поэтому небольшое повышение чатоты (при положении кварцевого резонатора в ветрикатльном положении) приводит к незначительным ошибкам. И наоборот. Поднимите напряжение VCORE на 0.1 - 0.2 вольта - проблема должна исчезнуть. Всё это моё ИМХО, не более...
С уважением, Владимир.
Поднимал.
А разве Вы не знаете о том, что по ВЕРТИКАЛЬНО расположенным шлейфам (и дорожкам платы) электрончикам тяжелее взбираться, чем по горизонтальным ? Вот они-то и тормозят... а в более поздних платах это уже учтено оптимизацией расположения дорожек..
Ежели серьезно. Единственное, что помогает в таких ТЯЖЕЛЫХ случаях - полная разборка всего компьютера и сборка его заново. При этом обычно (не всегда, правда) всплывает какая-нить кривизна (корпуса, нижней плиты, крепежа) - опять же можно, ежели ничего подозрительного не всплывет - закрепить платы чуть по-другому...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Как насчет проверки методом замены? Я тоже думаю, что или проблема в сборке (контакт), или в БП. БП неплохо бы заменить, все контакты прочистить. Полностью согласен с DanZer, чем больше требования, тем жестче допуски.
Кулер хорошо прилегает к процессору?
Если материнка, то я тоже первым делом смотрел бы на кондеры и на кварцы...
Поставь 600Мгц положи на бок и начинай шевелить, изгибать все платы по очереди, открути блок питания и попробуй ложить на разные стороны.
Подобные замуты теоретически возможны из-за кулеров. Подношеные кулеры могут хорошо вращаться в голизонтальном положении но туговато в вертикальном. На проце я так понял кулер в норме, а как с пропеллером в БП и видюхе.
Но в первую очередь конечно почистить контакты (VC, БП, память...)
Хочу туда, где нет труда
Однозначно - дело в кварце. Единственное замечание - поднимать напряжение не нужно. Нужно заменить кварцевый резонатор 14.318 МГц на новый. Прежний - просто дефектный.
Открытая книга: icbook.com.ua
Ну, ежели это действительно кварц 14.318 - такое легко проверить. Достаточно явно его глюки проявляются на работе флопповода. Копировать файлы на флоппи и обратно и сравнивать. Ежели глюков больше, чем при остальных операциях - оно !
