Странный Fuj MPG3204AH-E
В общем нужна помощь, но не мне.
Попросили дистанционно помочь с ремонтом сабжа. Сабж с пролеченным циррозом, отработал года полтора, теперь снова началось. Не отдает паспорт, в кернел моде прошивка сливается, побитно совпадает с нормальной. Как уже писал - паспорт не отдает, при проверке служебки - не читаются модули 19 и 70. Сразу-же посоветовал залить 3D в память, а затем в служебную зону - не помогает. Вроде утиль делает вид что пишет, но не пишет, во всяком случае мне так сказал обладатель HDD/Вроде версия фирмваре и модулей одинаковые, т.е фирмваря родная. У меня фантазия кончилась, интернета у человека нет.
Какие будут соображения ?
Аватар пользователя scorpion
Саб
Ну а Вы что, думали он вам вечность будет работать ???
Проблема цырроза повторяется....и полтора года - это еще неплохо...бывает и раньше снова помирает...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
ghostman писал(-а):
накой лить 3D??? Лечить цирус и лить 70.
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
FRU Number писал(-а):
ghostman писал(-а):
Без 70 нормально живут, сам проверял, забивал нулями.
Цирус попробую посоветовать пролечить еще раз, хотя наверное проще будет выслать рабочую плату.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
_________________
С битым не живут. А зачастую переписть слетевшего SMART избавляет от ненужной переписи остальных модулей
или нет контак
