Принесли видяху Gigabyte 5700 Ultra 128 Mb. При включении компа он начинал успешно грузиться, но на монитор ни чего не приходит, те чёрный экран, на видео выходе тоже. При внешнем осмотре нашё отвалившийся конденсатор, припаял, всё равно не пашет... Прогрел её всю гор воздухом при температуре 180 С в течении 40 сек. Завелась!, поравотала минут 10 и снова сдохла, я её вытащил, вставил, снова заработали минут на 10, после этого она не хотела запускаться. Прогрел я её воздухом, с t 300 С почти до плавления припоя, особенно сам чип. Заработала, и успешно работает уже 2 дня.
Вопрос: что это с ней ??, и как стабильно она будет работать?
И ещё как сделать её временно не работоспособной, с минимальной переделкой. Может кондёр какой-нть или резистаор выпаять/заменить, что -бы она не запускалась.но что бы потом можно было вернуть всё назад!!!???
Просто человек не хочен деньги за её ремонт отдавать...
Всем большое спасибо.
Hemo где нибудь аккуратно перерезать дорожку по питанию например.
Аккуратно удалить пару елементов по питанию или дороги поерзать как сказали выше, а был плохой контакт проца При чем прогрел ты его не почти а именно до плавления припоя...ибо бга плавяться на 185 примерно
Интеренсно есть ли где-нть datasheet на сам проц. На офф сайте nvidia искал- вроде нету . Может плохо искал ??
