Попала мне на днях в руки неисправная видеокарта AGP GeForce 5500 неизвестного производителя.
Вот что на наклейке: FX5500/128Mb DDR 128BIT 8XTV OUT DVI.
Первым делом не глядя меняю APM на более надежные мосфеты, сначала Q27, без результатно. А после замены Q34 ...о радость, карта завелась. Замеряю напряжение на затворе Q34 — чуть больше 6 вольт. (А было 3, 5 вольта с APM' ом. На Q27, каюсь, в то время не мерил, сейчас — 3,5V.) Но радость была недолгой, после второго старта карта уже не завелась, а напряжение на Q34 непонятным образом опустилось до пяти с небольшим вольт!
Дальше я многократно менял полевики, напряжение на затворе Q34 при этом менялось от 4 с хвостом до 5 с хвостом, при чем хочу подчеркнуть (!!!) выпаянные мосфеты ставил их на «рабочие» карты, напряжение на затворе у них тут же становилось 10.5, т.е. норма и карты разумеется работали, так же с артефактами.
Под конец обратил внимание на электролитические конденсаторы 1000х6,3V, они все оказались фирмы G-Luxon. Зная что это такое, поменял сразу все - без результата. Почти все сопротивления относительно массы, на остальной мелочевке, практически одинаковы.
Есть у кого-то какие либо соображения?
Затвор Q27 звонится с 7 выходом микросхемы U2, затвор Q34 c первым...
Напряжения на 2, 3, 5, 6 выводах LM358 огласите.
1. 5,50 2. 0,74 3. 0,74 4. 0,04 5. 0,74 6. 0,74 7. 3,41 8. 11,46
Хочу обратить внимание я поставил назад D2!
А если уберете D2, то получите на 3 и 5 выводах около 3,3 или 5 В, например.
И D2 подключен катодом к земле, а анодом к 3 и 5 выводам.
P.S. Это мои фантазии.
Не совсем: 5 вывод микросхемы подключен к аноду через 10К, а третий через 150 Ом.
Стало 3.1 вольта на 3 и 5 ногах микросхемы U2...
Выкиньте эти поделки. Они скорее всего уже зажарены повышенным напряжением.
И коротким замыканием Перемкнул пару раз контакты U2 (почти все, за исключением 8 лапы, я знаю что туда приходит 12 вольт и мерил особо осторожно), когда замерял напряжение. Уже сказывается, наверное, усталость...
Спортивный интерес пропал, после того как я обнаружил, что менять уже собственно говоря нечего - все многократно поменяно.
В любом случае спасибо за помощь, и все же не ответите на один вопрос?
Две другие карты выдают изображение, пусть и с артефактами, при том что транзисторы, как вы выразились, работают в режиме коммутаторов!
Они еще не дожарились до той степени, чтобы совсем не работать, но уже дошли до степени глюков.
Если обычный линейный стабилизатор, выдававший 1,5 В на GPU, сходит с ума и начинает считать себя коммутатором, то на его выходе появляется практически входное напряжение (в вашем случае что-то в районе 2,5 В). Сколько в таком режиме протянет GPU - сказать сложно, но ничего хорошего явно не будет. Аналогично для памяти.
А не в курсе какая норма напряжения на GPU для 5200 и 5500?
1,5-1,6 В
Можно тут кое-что поглядеть. Хотя эти видеокарты уже мало интересовали на момент откытия той темы.
