Принесли моник Samsung syncmaster 710n. После включения его в сеть включился, поработал приблизительно 2 минуты и выкинул сообщение о том што неправильно установленное розширение. Требуется установить 1280 на 1024.... После перезагрузки компа ето окно вылезло с разу. Заметил одну странность если монитор не включать на протяжении суток то он включается номально но на несколько минут и всё повторяется опять. Хозяин сообщил што подобное начало появлятся почти год назад но както само проходило. Потом всё чаще и чаще пока полностью не перестал запускатся...
Изначально перепрошил его но ситуация не поменялась разве што ето окно стало на английском языке вылазить... Были подозрения на кондёры на плате с процессором но замена не помогла также заменил и в блоке питания но всё по прежнему...
Подскажите кто может быть виноват???? Куда хоть копать?
Схему прикркпляю....
Перенес в Ремонт мониторов, ЖКИ, телевизоров.
Вложение | Размер |
Schematic_Diagram.pdf | 413.27 КБ |
Виноват проц. Что с ним ни так я хз..Знакомый из авториованного сц самсунг, раньше поменял их сотни..стоили копейки..у кого нет возможности достать, есть другой способ - прогрев феном..и помогает оч хорошо..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Ищи по "Неоптимальное ...." -много было написано по этому поводу. Кстати, прямо под твоим постом - лень читать?
Сегодня прогрел процессор и всё стало на свои места. Грел при температуре 400 градусов на протяжении 3-4 мин. Монитор проработал целый день всё нормально.
