Доброго времени суток. Буду благодарен за помощь.
А проблема в следующем: перепал мне сей блок питания, и началось...
подключил к железу, воткнул в розетку, щелкнул тумблер, и... блок в режиме ожидания сигнала мамки, визуально всё в порядке, на мат плате лампочки загорелись, жму кнопку-завёлся, ну думаю и хорошо, выключаю комп, и на тебе, всё выключается, но кулеры и в блоке питания и корпусные и , что собственно логично, на процессоре и видеокарте продолжают крутиться в полсилы... ждал, бесполезно, тумблером блок гасишь, всё крутится пока не сядут ёмкости. А вот при повторном включении блока та же история повторяется уже без включения компа, сразу кулеры шелестеть начинают... если оставить выключенным на подольше, то при включении бп, кулеры не дергаются, ждёт стоит... ну и т.д.
Промерка напряжений показала: при первичном включении блока, никаких напряжений кроме дежурки нет, дежурка 5вольт, и на ps_on порядка 3вольт. Включаем блок, все напряжения появляются, в пределах нормы, не просажены не задраны. Убираем сигнал ps_on, пропадают все нанапряжения кроме 12 вольт, при чем от 12 остается 4.01 вольта. Не скачет и не пропадает пока не щелкнешь тумблером и не сядут ёмкости.
Блок вскрыли, пыли нет, воды нет, перегретых пятен на плате не видно, гарью не пахнет, кондёры не вздутые.
В итоге, имеем суть проблемы: в дежурном режиме на шине 12в присутствует напряжение 4в.
Кто-нибудь с подобным сталкивался? Пытался найти схему-безуспешно, а без схемы только догадки, и то сомнительные. Схемы на этот блок случаем нет ни у кого, или аналогичного блока хотя бы?
С радостью выслушаю мысли и советы.
В блоках на tl494 стояла диодная развязка на питание ШИМ, т.е. в дежурном режиме ШИМ запитывалась от дежурки, при включении- от +12в. Если пробит диод с +12, могла возникнуть похожая ситуация. Схему надо, Чифтеки разные бывают.
