При установке более 2х PCI IDE RAID контроллеров на сабж - она просто перестает загружаться
Причем проходит все стадии загрузки POST и на самом последнем - когда плата издает радостный "пип" и зажигается лампочка FDD или HDD активности на системнике - как бы зависает... перестает откликаться на нажатие "NumLock" на клавиатуре, и через несколько десятков секунд лампочка активности гаснет... на этом все... помогает только ресет или выключение питания.
Пробовал разные контроллеры и их комбинации в слотах МВ: Promise Ultra TX100, ITE8212, Tekram DC200, aralion, Silicon Image SIL680...
Если контроллер один - все хорошо - загружаемся в Win2k, ставим драйвера и получаем доступ ко всем подключенным к контроллеру дискам... если два и более... получаем то что описано выше...
Пробовал заливать разные биосы от 11 до 18 (последней) версии - проблема осталась...
Коллеги, посоветуйте пожалуйста - есть ли простое решение подружить сабж с контроллерами? (очень хотелость сделать н ее основе небольшой FTP сервачок в местный интранет... а тут такая засада...)
И кстати, попутный вопрос: Можно ли как нибудь подредактировать дату биоса? Изменить например с 08/28/98-13:59 на 12/28/99-13:59 ?
Заранее благодарен всем откликнувшимся :oops:
можно. Например, ручками в хекс-редакторе, а потом пересчитать контрольную сумму.
По поводу контроллеров: попробуйте отключить им БИОС. Иногда такая возможность существует. Тогда можно будет сказать проблема в БИОСе контроллера, в БИОСе мамки или еще в чем-то другом. Т.е. втыкаете два адаптера, у одного выключаете БИОС и смотрите грузиться ли система. Хотя если виснет на любых двух контроллерах и с а одним любым работает, то скорее всего виновата мамкаборд.
BTW, у меня такое чувство, что мамка виснет на пост-коде FF, т.е. вроде как раз после ПОСТа.
Аццкий ромбовод {:€
таким макаром иногда сетевухи с boot -rom конфликтуют с доп. IDE &RAID контроллерами.
лечится отключением BIOS контроллера
Спасибо всем!
Проблема действительно решилась отключением биоса дополнительного контроллера Впрочем можно было отключить биосы всех установленных контроллеров... хотя это уже перебор.
Интел - РУЛИТ!!!
