Решил маме собрать старый комп для "офисных" нужд. Материнка pcchips m810lr . Стоит проц amd duron 750 (750МГц). купил amd sempron 2200+ на 1.5ГГц. Поставил - при запуске пишет процессор amd(uncnoamd atlon) . Залез в bios - частота стоит 900мгц, выставил 1200мгц. После перезагрузки комп либо вообще не пищит и моник не работает, либо виснет на nvram cheking. вернул на 900мгц. То же самое. и проц не могу выставить на 1500мгц. Раз проц не правильно определяется и комп вообще не робит, думаю может надо bios обновить? Если да, то может подкините ссылочку?
А sempron на 166 .FSB 333
т.е. его ни как не запустить на этой материнке?
granit - не мудрствуйте - Вы же как-то запустили
, и толку.
Я понимаю , что Duron 750 - слабоват. Но под Вашу МВ можна найти достаточно мощный Athlon .
в общем надо искать атлон/дюрон с частотой шины 200/266? И ещё вопрос. В биосе есть менюшка с инфой про проц, там частота проца и оперативки. Менюшка позволяет поставить 1000мгц вместо 750мгц и тогда частота оперативы с 100мгц повышается до 133мгц. Вопрос - если я выставлю 1000мгц, будет нормально работать?
Ну, он запустился же. Множитель проца 4.5. Максимальная шина матери - 133. Итого - ~600. Кидайте дурное.
Нужен проц на 133 с большим множителем. Типа cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Athlon%20XP%202600+%20-%20AXDA2600DKV3C.html
А, еще множитель лучше меньше 14-ти (или сколько там?)... Тогда типа
cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Athlon%20XP%202000+%20-%20AXDA2000DKT3C.html
Ну, и патчером пройтись не мешает никогда.
А кому счас легко...
множитель amd duron 750 - 7.5 . т.е. на 7.5*133=997 . только будет ли он стабильно работать , не знаю
