Товарисчи!! Помогите разобрать стиральную машинку "Малютка". Она чего-то стала течь-будучи неискушенным в ремонте стиральных машин, почему то подумал, что нужна замена сальника (на стыке двигателя и самой емкости). Попытался открутить внутри емкости ободок который держит лопасть-дык сама лопасть мешает-не снимается дрянь
С противоположной стороны, на двигателе есть отвестия. Вставляешь туда отвертку и откручиваешь активатор (штука с лопастями). Он у малютки накручен на резьбовый вал. Посмотри предварительно куда он крутится, в ту сторону и крути. В виду некоторых особенностей советского стиралемашиностроения малютки бывают с разным направлением вращения активатора и соответственно с правой или левой резбой на валу.
Скорей всего придется и активатор менять, если найдешь. У него резьбой разрывает втулку в которую вворачивается вал. Просто замена сальника не поможент.
Спасибо большое! Открутил! Теперь буду дальше копать-боюсь только запчастей в нашем городе не найти!
