Материнская плата считает себя платой Canyon на чипсете VIA, 478 сокет, досталась в дар. Установил Celeron D 2.4. В наличии пара десятков жестких дисков от 1 гб до 120 гб IDE и столько же бревен памяти ДДР1 от самых разных производителей, количества планок и проч. Симптомы: не ставится ни одна из версий Windows вообще. процесс весело начинается, доходит до выбора раздела установки (XP-7), или выбора компонентов (98), 95 тоже виснет. При этом Mandriva, Ubuntu, Puppy - весело ставятся и летают. Акронисы и другие менеджеры прекрасно работают с дисками. Мастдай - нет. Думаю, что мастдаям не хватает крошечного драйвера на некий контроллер, но пихнуть она ничего не просит, а просто виснет. Свободный флоппи отсутствует, не знаю что делать.
А что думаете, Вы на этот счет?
Это в смысле программы дают такой результат, ну программы типа AIDA/Everest???
Или это на плате написано, я что-то не пойму
Я не знаю чем может помочь в данном случае, но всё же вы не пробовали грузить MS-DOS????
Может имеет смысл попробовать перешить БИОС из под ДОСА(если дос загрузится)????
Отключить в БИОС все, что поддается отключению, вплоть до COM/LPT, кроме IDE и клавы, ессно. Повытаскивать из слотов все, кроме видеокарты. И попытаться поставить винду. Если встанет, то... путь ясен.
Так же хотелось бы быть уверенным в 100% работоспособности видеокарты и БП под нагрузкой.
Линухи ставятся и летают? Замечательно. sudo lshw выложит всю подноготную вашего железа.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Винду установить невозможно, а установленная на винт с другого компа сразу валится в синяк задолго до рабочего стола, поэтому об эвересте не может быть и речи. На плате написано вообще очень мало. Чипсет VIA, графика встроенная, очевидно S3 Trio 3d. Определить что это Canyon позволяет заставке при включении. На дос реагирует вполне адекватно, собственно, из под него ставил 98. Любые окна виснут как только дело касается выбора раздела или папки для установки. Видеокарты пробовал разные вставлять в ажп, начиная от Банши и заканчивая 6600, - на невозможность установить винду это никак не влияет.
Дело все в том, что я даже не могу идентифицировать плату. Каким биосом ее шить-то прикажите, если сам Кэньон об этой плате, судя по сайту, ничего не знает?
Предлагаю выложить хай-резолюшн фото этого девайса, и надписи его, может, хотя бы это поможет определить чертяку и понять где собака порылась.
Как насчет депозитфайлз?
Пока суд да дело, попробую определить железяку под линуксом, но со вторника, ибо на работе оное.
P.S. Можно и в сторону DFI поглядеть с большого горя.
P.P.S. Серьезный тест памяти проводился?
DFI или Chaintech.
Серьезно память не тестировал, только 1 проходом мемтест. Память разную пробовал, заведомо рабочую.
Южник VIA VT8235
Сейчас фото выложу, спасибо за поддержку
Кстати, ура! Идентифицировал, кажется. DFI PM 12 TL (или TC), все мануалы и прочая уже скачал, драйвера тоже.
Фото в архиве depositfiles.com/files/vc13ghvd9
Большими буквами написано - CN-9V2M-L.
Относительно модели от DFI сразу не подскажу, сравнивать надо.
