Старый NBC386SFX - как войти в БИОС (фениксовый) ?
Ни ESC, ни пробел, ни DEL - входить не хочет
Вошел случайно только один раз - при загрузке биос ругнулся на неверную конфигурацию и предложил войти. С тех пор залезть в него не могу:(
Аватар пользователя ivp
Попробуйте , , , ну и т.п.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
всплывает в памяти что-то вроде ctrl+alt+esc
хотя лучше сходить на опознавалку, ссылки здесь были
если корпус открывается, то
можно обнулить кмос, если в нём нет ничего ценного и есть такая перемычка или вынуть батарейку, если не припаяна
Аватар пользователя StarGaz0r
универсальный метод - после включения тачки нажимаешь на буквенную клавишу и держишь ее до появления сообщения об ошибке прохождения теста контроллера клавиатуры и предложения нажать чего-то-там для входа в setup
На старье от DELL c Phienics BIOS было: ctrl-enter, даже из ДОС можно было зайти.
Аватар пользователя L'Autour
Указанные комбинации клавиш не работают.
Разбирать с отверткой каждый раз ноутбук, чтобы сбросить зайти в биос - не потходит.
Можно ли поподробнее о ссылках, потому что где-то тут - это надо долго искать.
я подумал, что всё-таки определялок нотебуков не знаю.
могу предложить таковое- загрузится в дос с пропусканием конфига и прочего, взять программу просмотра памяти, например, в дискедите есть, и записать на диск образ памяти c0000-F000ffff
и там уже погядеть текстовые сообщения, возможно, на трёшках биосы ещё так не жались и не мапились и там будет всё в прямом виде.
Аватар пользователя max3
я думау что сдес мозно поискат :
bioscentral.com/
Чтобы указать более подробные ссылочки, надо как минимум знать ТОЧНУЮ модель ноутбука: кто производитель, что написано на пузе - потому как по NBC 386SFX нормального поиска не организуешь.
Из опыта работы с древностями на PHOENIX биосе: среди них были и такие, которые не пускали в свой ЧМОС ни по какой комбинации клавиш. Единственным способом борьбы с такими чудными девайсами было - оторвать что-нибудь существенное: дисковод или винчестер - тогда эта железяка сама приглашала посетить ее сетап.
Были и специализированные программки типа CMOSER, которые позволяли редактировать этот ЧМОС побитно - но здесь велика вероятность вписать в него такое, что машинка совсем охренеет... хотя может как раз после этого и позвать в свой сетап.
У многих старых ноутбуков были и специальные программки для Сетапа: у Компаков, Тошиб, Делл-ов... но у каждого - свои.
А что такого важного там поменять хочется, ежели не секрет ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя Baza
на compaq-е встречал F10
