Стартовое напряжение процессора
Здравствуйте уважаемые форумчане. Просветите пожалуйста по поводу стартового напряжения процессора. Уже не один раз сталкивался с ситуацией когда напряжение питания процессора нестартующей платы было ниже обычного, особенно хорошо видно на примере Celeron E3400, на рабочей плате 1.3V на нестартующей - 0.85V. Объясните из-за чего такая проблема возникает и кто в этом виноват( и что собственно с этим делать?). Заранее спасибо за совет.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Orest
Без названия платы трудно , но учтите - что на многих платах VID-ы могут приходить + от MIO ....
Далее - отвал сокета ...
Неисправность контролера ШИМ ...
Что делать - мерять и сравнивать )
Это вообще не проблема, особенно для указанного типа процессора.
Данного напряжения вполне достаточно, чтобы началась начальная инициализация. А дальше, если все нормально, питание поднимется до номинального значения.
Причины? Абсолютно любые. Начиная от дохлой прошивки и кончая гибелью всего и всех.
Я имел в виду проблема не заниженое напряжение процессора, а неисправность которая сопровождается этим явлением. Тот же Celeron, если всё нормально то напряжение 1.3, а если плата не стартует то - 0.8. Пример MSI P35 NEO пост коды идут( штук 8 проходит) но зависает на FF. По напряжению процессора можно сразу сказать что она не стартанёт. Вот и хотел узнать от чего такой эффект бывает.
