Ноут Rover Book V558, Win 7, 3 года использования. После примерно 10 часов работы (даже если просто был включен и ничего не делал), при воспроизведении звука из любого приложения этот самый звук становится прерывистым, как будто на патефоне пластинка немного заедает. Из встроенных динамиков или наушников/колонок - звучит одинаково. Дрова и кодеки обновил. Никаких программ или игр перед появлением проблемы не ставил.
были проблемы со звуком на 7 винде. попробуй ХР поставь.
если не поможет смотреть в сторону кодека и южника.
поставить XP? три года на семерке звук был нормальным, как появилась проблема надо ставить XP? кодеки полностью поменял, в сторону южника смотрел, южник как южник......
микросхема звука вышла со строя 60% или ее обвязка 39%,
1% random, нужно "мацать".
В сторону юга косить еще может:
как на счет USB все ли работают, LAN жив ли , были ли проблемы с питанием, что там на счет записи счиьывания с HDD, еслть ли какие то непоняные зависания.....................?
Кроме звука все в норме, а как узнать именно микросхема или обвязка? на вид все в порядке, не греется.
Скорее всего обвязка...
Нужно брать прибор, например осциллограф и мерить правый ... левый канал на наличие его выгорания....
В общем нужно все равно мерить
