Вчера после переразгона видеокарты, после reset`a комп отказался грузить винду(выдавал "Disk not ready, insert system disk and press enter", или типа того, но винт определяет нормально), загрузил только после установки проца в номинал...
Опытным путем установленно что контроллер заглюкивает на >36mhz по PCI, хотя до этого отлично себя чувствовал на 39 и выше, что произошло? Дохнет контроллер?
А может быть этио диск стал себя плохо чувствовать на таких частотах![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
HPT, в отличии от промиса, тактуется от PCI, а не от своего генератора
как у HPT с даташитами незнаю, но думаю есть возможность сделать то-же самое и с ним![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Что можно сделать? Сделать автономное тактирование?
Вообще то этот контроллер в плату интегрирован
Именно, у меня промис тоже в плату интегрирован , и тактуется от интегрального генератора на 66МГц
смотрим схему на MS-6337
На стандартном чипсетном контроллере все отлично работает...
Мож и можно что-то сделать, но ведь раньше все работало и так?
Кстати а чем плохо когда PCI будет ~28Мгц, если я поставлю делитель 1/4...
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
Получишь то же самое, что и мастер цеха, поставивший на конвейерной сборке гайковертом ударника ком.труда, а подносчиками - алкаша и лентяя.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
