1. БП sparkman sm-350w
2. плата fa-5-f v1.6
3. предохранитель в обрыве
4. ФПС нет
5. входные емкости Capxon 220*200v
6. варисторы в норме
7. диоды 4 шт, 2 из них были мертвы
8. транзисторы в высоковольтной части - с4106 2шт и с5027f 1шт (оба с4106 мертвы, причем один развалился при выпаивании на 2 части)
9. трансформаторы atei33n02 js, atee16n8p js, atee16n7p5 js
10. транзистор в низковольтной части - cep703al, диоды шоттке - sbl3040pt (был мертв), f16c20c
11. микросхема ШИМ ka7500c
12. не осилил
13. 3,3 собрана как я понял на транзисторе cep703al
14. выходные электролиты ранее менял уже gembird, jamicon, capxon
15. при осмотре и измерениях: предохранитель в обрыве, 2 входных диода звонились в обе стороны, 2 транзистора в высоковольтной части заменено на D13009K, диод шоттке заменен на S20C40C. Следов перегрева и КЗ на плате нет. Визуально все цело.
16. инструмент - мультиметр
17. не разбираюсь в схемах, извините
18. документация есть
19. заменены выявленные неисправные компоненты в блоке. До того как попасть ко мне, был услышан хлопок, запахло паленой проводкой, после этого не завелся (ну оно и понятно). Кулер незаклинивало.
20. на высоковольтных конденсаторах по 140Вт, разбег 2-3Вт. На выходах PSON и 5VSB по +5. На выводах ШИМа 12 нога 18В, 14 нога 5В, 4я нога 3.8В при замыкании PSON на землю - 0В. При замыкании ПСОН ничего не щелкает, кулер не дергается, ничего не пищит
Проделал всю вышеописанную работу, запуска БП так и немогу добится. При замыкании ПСОН на землю ничего не происходит. Менял мелкие кондеры в горячей части и дежурке, все по прежнему.
Подскажите куда копать, пжлста. Одолеть блок этот дело принципа.
Достал точно такой же рабочий БП, перепаял с него транзисторы раскачки, ноль эмоций - ситуация не изменилась
Теперь смотрите, появляется ли переменка на коллекторах этих транзисторов, на базах ключей...
Меняйте ШИМ, звоните все резисторы в низковольной части БП. склоняюсь к неисправности ШИМ в первую очередь
поменял транзисторы раскачки с несправного в исправный - исправный завелся, так что не в них дело.
буду перекидывать шим с неисправного в исправный
ШИМ исправен
ключевые транзисторы новые или сняты с донора? Бывает и звонятся тестером нормально, но при запуске нет вообще никакой реакции.
сняты с донора. ключевые это в горячей части? или те и те?
да в горячей части. с4106 2шт
видимо не пропай где то был, перенес ключи в рабочий блок, он завелся, перенес с рабочего блока ключи в нерабочий - заработал.
спасибо всем за участие, напутствие и подсказки
