Sparkle 6600 AGP
вообщем достал видяху Sparkle 6600 AGP overclockers.ru/images/lab/2005/01/24/Img_1.jpg - при проверке на тестовом компе монитор не загрался, при этом кулер на ней крутился, но ни память ни GPU не греются. доп. питание подлючить не забыл, тестовый компютер - провереный и 100% рабочий, на карте визуальных поломок нет...
грешу на питание в видяхе
сколько по умолчанию должно быть питание процессора и памяти?
miXel писал(-а):
Не кажется более логичным сразу написать сколько есть, а мы сравним правильно или нет.
Сразу будет понятно понятно есть ли оно вобще, что куда важнее, т.к. вариант с совсем отсутствуюшим напряжением встречается на порядок чаще чем неправильный номинал.
Аватар пользователя miXel
просто у нас сейчас ночь, а жена спит в той же комнате, вот и не хочу мешать спать, будить=) утром отпишу=)
Аватар пользователя Highlander
Эти в/карты обычно представляют собой тонну гнилых транзисторов APM* и ШИМов APW*, их и надо проверять.
Мне в этом случае довольно часто помогает прожарка моста. Хотя на этом ширпотребе мофсеты с ШИМами замахнуть не помешает
З.Ы. кстати говоря, карты именно этой линейки наиболее частые гости нашего СЦ
ну вот, на питании ядра и памяти ноль вольт. буду копать питание..=)
купил б/у поработала полгода затем при вклчении игры появились весёленькие узоры причём везде даже биос закрывают что с с ней? сдохла или можно отремонтировать?
вообщем - на памяти - 2.49вольт
на GPU - 1.34
экран чёрный
имеет смысл попробовать перешить БИОС карточки или лучше сразу на прогрев отправить?
Если бы перешивка биоса занимала много времени - еще стоило бы думать:)
Как карта видится при старте с PCI видяхой?
щас буду виндовс ставить - потом отпишу
А зачем виндус? icdiag что говорит?
