Здраствуйте форумчане, принесли на ремонт соню, мать MBX-110 rev 2.1N, PN: 08-20SE00211, включается, через 2-3сек выключается, ждет 2сек, заводится на экране ниче нет, reset мерил на 26 ноге mPCI - 3.3v, южник и видео теплые проц почти холодный Pentium M 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB SL6F9, вопрос вот в чем по даташиту у него питание 0.956-1.484V а мать выдает 0.809v, VRM на матери проверил - норма, писка нет, без памяти просто запускается и фсе, без паузы, проц мертвый? или все же мать... проца нет такого чтоб подкинуть, помогите советом плиз.
врм работает правильно, напруга подымется после инициализации. Прошейте биос.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
вот этого я и боялся... знаю что биос на соньках прошить проблема, спасибо буду думать.
прошить не проблема на программаторе. В данном случае уже других вариантов нет!
