Sony PCG-4D1M не включается
Sony Vaio PCG-4D1M
Платформа MBX-120
На кнопку включения не реагирует. Нет дежурки. Дежурка собрана на LTC3728L farnell.com/datasheets/1692502.pdf . Питание на LTC3728L занижено до 2,4 В, на плате ничего не греется, напряжение на контактах с БП не просажено 16,2 В. Возле контактов, куда приходит напряжение с блока питания, два транзистора, на корпусе маркировка F3D, я так понял что-то вроде этого s-manuals.com/pdf/datasheet/t/p/tpcf8102_toshiba.pdf . На исток первого приходит 16,2В, на затворе 15,8В, транзистор заперт на стоке 0В. Когда появляется дежурка, он открыт.
Кто управляет этим транзистором не нашел..:(
Вобщем я запутался уже, без коллективной помощи не обойтись. Пните если не сложно в нужном направлении или куском схемы может кто-то поделится:)
Состав материнки:
дежурка LTC3728L
питание памяти MAX1540
чаржер MAX1908
питание процессора - jm51rc 27299sq - такая зверушка, даташит не нашел..
мульт H8S-2160B
Предыстория: принесли с сильно потресканым корпусом. Со слов хозяина летал со стола неоднократно. На кнопку реагировал, картинки не было. Была реакция на прижим процессора - запускался. Снял процессор, отреболил, припаял обратно. На кнопку реакция была, картинки на матрице не было. Напряжения на всех питальниках присутствовали, генерация на кварцах была, было шевеления при запуске на флешке БИОСа (смотрел осциллографом).
Через некоторое время начались непонятные вещи. При нажатии кнопки включения светодиод кратковременно вспыхивал и гас. При этом кратковременно появлялись все напряжения и тут же пропадали (где то на 150 мс). Такое впечатление что срабатывала защита от КЗ. Измерял сопротивления всех стабилизаторов относительно земли, самое маленькое было на процессоре 12 Ом. Потом это прошло само собой и бук стал обратно включаться с кнопки, причем сопротивление процессора так и осталась 12 Ом.
На пару дней отложил материнку в сторону, а когда включил оказалось что пропала дежурка. Через некоторое время опять же сама по себе появилась, и обратно пропала. На данный момент дежурка может появиться, но запуск с кнопки происходит очень редко.
п.с. Извиняюсь за столько буковок..
Если нужны замеры/фотки - сделаю
с 21 ноги (FWH0/LAD0) флешки M50FW080
вы бы хоть корпус указали, они как 32, так и 40-пиновые бывают, соответственно, и распиновка различается
Удачные старты - это полноценный запуск или просто когда не рубится?
Наверное можно расценивать как какой-то обмен, если именно на LAD0 смотрели.
Может тогда имеет смысл посткарту зацепить?
Извиняюсь что не уточнил корпус флешки сразу - TSOP32, именно на LAD0 смотрел.
Удачный запуск - это я в контексте выше сказанного просто не рубится. Инициализации по прежнему нету.
Попробую пост карту зацепить тогда, просто были сомнения стоит ли мучаться с её распайкой при таких показателях жизнедеятельности:)
upd
Распаял карточку. При включении на посткарте "00", светодиод CLK горит, RST не горит. Получается RESET снят, ни одного посткода не проскакивает. Карточка st8675, пайку проверил, паялся к мульту.
Если на всех остальных линиях LAD и FRAME присутствует что-то подобное, что Вы увидели на LAD0, то какой-то посткод вероятно есть. Вероятно - потому, что 100% можно сказать, проанализировав эти импульсы в соответствии с протоколом LPC или просто ошибка в распайке карты.
Распайку перепроверял, LFRAME#, LAD3, LAD2, LAD1, LAD0, LRESET#, LCLK припаял прямо к мульту к одноименным ногам. Прозванивал от посткарты до флешки (для надежности). Не звонится только LCLK мульта на CLK флешки. Хотя и там и там есть 33МГц меандр. Так и должно быть?
К слову:
Рядом с ЮМ нашел шестиногую микросхемку (не знаю что это такое, фото прилагаю), одна из ножек у неё звонится на диодную сборку, которая управляет входными транзисторами, еще одна нога звонится на рядом стоящую MAX4374TEUB+.
Думаю этот клубок имеет отношение к неоткрытию входных транзисторов, но пока распутать не получается, много межслойных переходов..(
Еще всплыл один ньюанс. Когда при нажатии кнопки включения срабатывает защита, это решается продавливание платы в районе ЮМ. Не может ли ЮМ тоже в отвале быть при таких обстоятельствах?
п.с. Осциллограммы на LPC попытаюсь сопоставить, что-бы видеть общую картину.
А если рассматривать MAX4374 относительно этого? - datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4374EVKIT.pdf
Тогда шестиногая микросхема вполне может быть двумя транзисторами в одном корпусе.
Только не пойму, зачем так изгаляться, если MAX1908 вполне сам может отлавливать перегрузку по току входного питания?
Спасибо за даташит, очень похоже. Только включены они немного по другому и по нумерации ног не совпадают.
Так кто ж его знает, что там у разработчиков в голове было:))
Попытался еще раз воспроизвести примерную картину происходящего.
На схеме Vin -- +16В от адаптера питания, B+ -- идёт на верхние плечи всех преобразователей, Batt+ -- идет на контакты батареи.
А токовый шунт (R7 который по схеме) звонится и на MAX4374 и на MAX1908... Видимо что-бы вдвойне надежней было:)))
Номиналы резисторов и конденсаторов на схеме не соответсвуют действительности, R5 и R7 шунты.
Завтра еще попробую немного дорисовать, а то голова уже кругом..
sony_mbx-120.pdf 42.54 КБ
