Принесли данную плату с процессором Celeron 2.0 и оперативкой. Мать не работает вобще на заведомо рабочем БП, даже вентиляторы не крутятся. История болезни: месяц назад выключили свет и мать перестала стартовать, но вентиляторы работали, а проц грелся, я перешил БИОС и мать работала несколько дней, пока владелец этой платы не решил разогнать процессор. Материнка после этого опять перестала работать, потом владелец платы через некоторое время решил включить комп(думал, что авось заработает)-сначало был небольшой свист, как мне сказали, а потом пошел запах гари. Он мне принес мать, проц и БП и оказалось, что запах шел от БП.
Я осмотрел плату, но ничего горелего не нашел, единственное, что у меня вызвало подозрение-это два конденсатора 1000мкф, 6.3в возле 20-пинового разъема питания, они чуть выпуклые. Я в электронике не особо разбираюсь, ну могу что-нибудь перепаять, или напругу мультиметром замерить.
Что может быть с платой?
Менять, и не только эти два, а все того же номинала, потом уже разбираться дальше...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Прикрепляю изображение конденсаторов:
Сегодня буду перепаивать.
В таком ракурсе "беременность" увидеть нельзя (если только электролит не вытек и верх "цветочком" не раскрылся)...
Я сейчас подключил БП к плате и попробовал включить замыканием контактов на 20-pin разъеме: без платы БП работет, с платой БП не работает и из него идет запах клея. Я так понимаю, что-то замыкает на мамке?
Судя по всему, да...
Это могут быть конденсаторы или мосфеты?
Забыл написать:
при попытке запуска мамки, два конденсатора на 1000мкф, 10v, расположенные возле южного моста очень быстро разогреваются до температуры ~40 градусов.
не думать - менять конденсаторы, тем более, что они копеечные. Потом уже смотреть на симптомы, если мать не будет нормально работать.
Аццкий ромбовод {:€
Понятно, что копеечные, но я живу в дальнем подмосковье и у нас нет ни одного радиомагазина или радиорынка. Так что приходится снимать со старых мамок и видеокарт.
