Необходимо соединить 2 компа в сеть На одном ХР на др 98.
Соединяю их кабелем
В настройках IP на компе ввожу адрес 192.168.0.1 и маску 255.255.255.0
В настройках другого соответственно 192.168.0.2 и ту же маску
Но машины так и не соединяются. Уже и фаерволы все отключал с антивирусами и сетевую карту
на первом менял. результат - 0. Помогите пожалуйста.
А как соединить компы напрямую через СОМ, или LPT пробовал соединять, но также не
содиняются.
Через СОМ и LPT скорость будет очень маленькая.
Кабель нужен с перепутанными концами, не такой как для подключения к хабу.
Ресурсы на компах надо расшарить.
ХР умеет создавать дискету, с помощью которой под вин98 сеть можно настроить почти автоматически.
Alex86, а ping хоть проходит?
Может кабель не кроссовый.
--== Михаил ==--
ping - не проходит, Кабель с перепутанными концами, когда включаю 2 лампочки на сетевой горят.
А есть у меня 2 старые сетевые карты ISA с выходами для экранированнного кабеля (почти как утелевизионной аннтены) как ими соединять пробовал тоже не выходит
Сетевые могут быть неисправны. На Винде ХР приходят\уходят пакеты на интефейс сетевой?
ping с ХРюши на 98 идет или тоже нет? Если нет - проблема конкретно на аппаратном уровне, разбирайся с сетевушками и кабелем; если идет - на программном - крути настройки, драйвера...
Что-то ищем? Google в помощь
50 Ом. Равно волновому сопротивлению кабеля. Забейте вы на этот коаксиал, откопали динозавра... Помехозащищенность у простой витой как бы посильнее не была - там все же дифференциальный сигнал.
А кому счас легко...
Какой кабель используете может 75 Ом-ный?
гляньте сюда - проверти порядок ваших действий
fryazino.net/?id=21 win 98
fryazino.net/?id=20 win xp
fryazino.net/?id=19 Установка сетевой платы
кстати а что у вас за сетевые картчоки?
полное название
драйвера на них нормально стали?? ( диспечер устройств)
если есть возможность поставить драйвера только с дискет что шли в комплекте с сетевухами
( было уже не раз...ХП / 98 ставит свой стандартный драйвер. на сетевуху...и болт..даже пинг не ходит.)
P.S. где нибуть новый пач корд раздобуйте,
а старый - дообжать, а лучше переобжать, ( может провод отошел какой то)
прозвонить пач корд - может дила переломана какая то....
...может раскладка....непонятно какая...
