Всем доброго времени суток. Уже месяц бьюсь над одной проблемой, никак не решу.
Есть материнка Asus PCH-DL, и есть проц Xeon 2.8 fsb800, Так вот официально данная мать работает с процессорами на частоте 533 и с памятью ddr333. Но вот если подойти к вопросу с научной точки зрения, то прийдем к выводу что на этой матери используется i875 который поддерживает процы на 800 и память drr400, и в доказательство предположения есть материнка Asus NCCH-DL которая официально работает на частоте 800 и с памятью ddr400, а все отличие между этими платами это разные raid контроллеры и разный набор распаянных PCI, PCI-X слотов. С родным биосом проц отказался работать, стартовал на пару секунд, показывал частоту и уходил в ресет. Я хотсвопом на запасную флешку переписал биос от NCCH-DL, и о чудо система стартонула, встал windiws, прошел все тесты на стабильность, но радость была преждевременной. Во первых не работал встроенный raid, но это решилось просто в замене модулей PCI в новом биосе, а вот со второй проблемой никак не могу справиться. Выражается это в том, что в один из PCI слотов у меня вставлена live от креатива, и винда постоянно показывает что проц загружен на 50%, хотя в диспетчере задач нет процесса который бы грузил систему на столько. Стоит отключить звуковуху в диспетчере задач и проблема решаеться. Поиск по интернету говорит что это ошибка в PCI IRQ Routing Table. Вот теперь я так понимаю у меня есть 2 варианта: 1-й это переписать все что касается PCI слотов из биоса от PCH-DL в NCCH-DL и работать с ним. 2-й переписать из биоса NCCH-DL в PCH-DL все что касается CPUcode и памяти. В 1-м варианте я столкнулся с проблемой что не смог найти где эта самая таблица маршрутизации PCI IRQ находиться, а во втором что когда я хексом пересадил NC CPUCODE от NCCH-DL, проц все равно не завелся, думаю что не хватает данных о работе с памятью. Я уже какие варианты только не перепробовал компановки модулей от PCH и NCCH ни один вариант не заработал. Да и метод тыка довольно долгий, т.к. прошиваю биос на работе хотсвопом, на биостаре (на асусовских метерях шиться не хотит), потом вечером дома проверяю, на следующий день новый вариант зашиваю на работе и опять домой, запарился уже.
Доп информация: биос award от asusa, с ним работает CBROM115_asus так сказать asus edition. awdbedit_1.02 открывает корректно, все модули можно извлечь, но при добавлении изи замене модулей вроде как обрабатывает, но после сохранения больше этот биос не открывает. Биосы последние версии с офсайта. Какая еще информация нужна говорите, сообщу.
А без внешней звуковухи - всё нормально?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Да, без внешней все нормально, и даже если просто в диспетчере устройств отключить звуковуху то все ок.
Дрова меняйте.
На звуковуху что ли? стоят KX дрова до этого с ними проблем не было, что то мне подсказывает что не поможет, но попробую, а еще проверю что будет если вместо звуковухи поставить что нибудь другое, скажем виашный рейд.
IRQ Table строится динамически если вручную не указано обратное. Посмотрите конфликты прерываний в винде, конфликты диапазонов в/в и прочие несоответствия. ИМХО проблема тут с БИОСом не связана.
Никаких конфликтов, никаких матов при установке, все ставится, все работает, но появляется нопонятная загрузка процессора на 50 +- 1% причем вполне реальная загрузка т.к. тесты производительности дают намного худшие результаты. Может все таки дело в том что на PCH-DL три PCI слота и два PCI-X а на NCCH-DL два PCI слота и два PCI-X, сожет быть биос считает что тот порт куда я PCI звук воткнул на самом деле является PCI-X портом (а на NCCH там как раз он и есть) и соответственно работает с ним по другому? На каком этапе определяется как работать с портом как с PCI, PCI-X или вообще AGP?
:) Тогда воткните звуковуху в другой PCI слот. А БИОС не может думать - это не физическое лицо
Стоит проверить не только со звуковухой, но и с какой-нибудь сетевухой.
У меня такое было, когда запускал MS-6362 на биосе от MS-6321 ....работало всё прекрасно....кроме PCI- сетевух
разница была только в PCI-routing table. Мне это победить не удалось.
А почему бы не воткнуть звук в PCI-X? Упс. Облом - CT4830 пятивольтовая. Как минимум по разъему. Жаль... Того же времени сетевухи от 3Com и Intel - универсалки, а Креатив съэкономил...
А кому счас легко...
ага а еще и PCI 32bit/ 33MHz
PCI-X 64bit/ 66MHz
неплохой разгончик. Да и вставлять задом наперед надо
