Снятие крышки с GPU Nvidia
Неожиданно для себя стал обладателем пары ПЕЧей 280 и 480 с подозрением на отслоение крышки от кристалла (температура улетает за сотню спустя 15 секунд хэвена, установка афтермаркет кулеров проблему не решает).
Собственно прошу советов мудрых, как снять по уму и на что приклеивать крышку теплораспределителя, дабы опять не отслаивалась:)
Ранее видел тему по этой проблеме, но теперь не могу найти её, вот и создаю здесь.
Читал также аналогичный тред на оверах, но там преобладают на мой взгляд довольно варварские методы, вроде отрывания кухонным ножом или отверткой, да и куча народу там карт поубивало.
Аватар пользователя Umnick
Вроде как чип греют, не до плавления припоя, и аккуратно, без фанатизЬму, канцелярским ножиком срезают клей и снимают.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Снял с 280й, ничего не сломал и не сколол, но уголки подложки чипа немного загнулись. Надеюсь что не фатально.
Поставил, включил. По экрану забегали веселые цветные полоски. FAIL.
Каким способом снимали крышку?
Вышеописанным:) Погрел профессиональным феном для волос на минимальной температуре (где-то 150гр) в течении 3-4 минут, нашел наибольший зазор и потихоньку канцелярским ножом углублялся внутрь, время от времени подогревая феном. Шло ооочень туго, когда уже дошел до середины (двигался слева направо), а должного эффекта так не было видно, решил зайти с обратной стороны. В итоге резать пришлось до каждого из четырех краев.
Перед процедурой тренировался на другой карте, на ней вообще прошло как по маслу, герметик просто растаял и крышка отскочила от крошечного воздействия.
Надо было бы лезвие использовать вместо концелярского ножа.
Дойдут руки доделать нижний подогрев, потом покачаю чип на шарах, по идее должно помочь. С 480 снял без происшествий, не считая порезанных бритвой пальцев.
