Снова дежурка.. Powermaster FA-5-1 300W (Решено)
FA-5-1-L V1.2
Конденсаторы 2х470uf Дежурка С3866/Ka7500c Силовые - С5679
Принесли с взорванным конденсатором с23 50V 47uF
Заменил новым он снова взорвался, напряжения на нём 30-40V припоял лампу 60 ват вместо предохранителя та тускло горит, напряжение +5VSB-15-20V
С такого-же рабочего блока ставил транс дежурки, С3866 и менял Ka7500c всё бестолку! Помогите что ето может быть???
менял Ka7500c
Питание ШИМ надо было вообще отключить. Не знаю какой схемой Вы пользовались, и где стоит С23, на высокой или на низкой сторне.
C23 стоит на низкой стороне!
Если схема rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip (надо было ее сразу указывать при создании темы), то обратите больше внимания на C8, а также на цепи ОС - U1 и IC1. Не помешает проверить и остальные детали.
Вот решение этой проблемы!
remofond.ru/2009/11/17/remont-bloka-pitaniya-powermaster-fa-5-1-300w.html
rom.by/forum/PowerMaster_Fa-5-1_300W_net_dezhurki_resheno
Во всём виноват R21 звонится как нормальный выпаиваеш-обрыв!!!
