Снял кулер с проца, поставил обратно - нет видео
Хотел почитстить комп от пятиетней грязи и пыли, снял куллер который вытащился вместе с процессором, почистил и поставил назад, включаю и нет вообще изображения. Если вынимаю кабель монитора из компа то на мониторе пишет что нет сигнала а когда вставляю во включённый комп темнота, мигает только лампочка монитора, как будто комп выключен. Ставил рабочие видеокарты, не помогло. Вентиляторы на видеокарте и всё остальное крутится. Никаких пиков нет. Проц греется.
Комп: Intel Celeron 2.4 SL6W4, мат-ка Albatron PX845PEV, 80 GB, DDR 512, AGP His Radeon, 300W.
Перенес в Песочницу.
Плохо это... Несите в сервис.
Erstmann
Так часто так бывает особенно для s478 и ничего криминального. Если конечно потом его с этим самим кулером обратно вставлять не пытатся и ноги незагибать.
Na4inajus4ij
Полностью согласен, уважаемый Коллега! Но, раз я решил - в сервис! Значит - в сервис.
Либо, сами разъясняйте автору темы, что такое "отвал", что делать, и как и кого греть...
В сервис материну или проц, или всё вместе? Дествительно тупанул и пытался вставить обратно с кулером. Пару "ног" на проце чуть погнулись но я их выгнул обратно и сейчас все в рядочек ровно.
Как будто сокет не видит процессор.
Pushok2008, первоначально аккуратно снимите пластмассовую крышку процессорного сокета и осмотрите контакты. Все Вы испортить не смогли бы при всём желании - так что доведите испорченные до состояния нормальных.
Если не запустится после этого - в сервис. Квалифицированно исправить отвал сокета с первой же попытки Вы гарантированно не сможете.
Всем спасибо. Проблема по ходу была в пыле, Просто хорошо продул и всё норм заработало
