Smart Winner Pro 1000 — неправильное определение заряда батареи
Старый UPS, со сдохшими потёкшими аккумуляторами
Smart Winner Pro 1000, образца 2006 года
Был весь разобран, прочищен. Заменены все электролитические конденсаторы.
Установлен дополнительный постоянно работающий вентилятор на выдув.
Установлены новые батареи.
Всё работает нормально: заряжает батареи, стабилизирует сетевое питание через AVR, питает от батарей нагрузку без сети.
Проблема: неправильное определение степени заряда.
Через несколько секунд после отключения сети показывает первое деление (полный разряд) и пронзительно пищит. Так и работает.
При заряде от минимума показывает первое деление почти до конца, и лишь в конце сразу начинает показывать полный заряд.
Проскакивала информация, что во флешке слетел дамп калибровки.
Техподдержка Ippon дала понять, что ремонт только через них.
Везти далеко, и экономически нецелесообразно, старый тяжёлый аппарат.
Ужа начинаю жалеть, что просто не купил новый, вместо новых аккумуляторов.
Программатор, инструменты, приборы есть. Прошу помочь.
Из подходящего по теме нашёл статью Модернизация ИБП IPPON Smart Winner
Заранее спасибо.
ничего подходящего по той статье нет. Копать - в сторону калибровки ИБП. Был бы APC Smart UPS - можно было бы помочь. Тут - не знаю как.
Обычно ИБП такие сами калибруются, так что имеет смысл попробовать включить ему постоянную нагрузку не менее 35% от мощности (слишком большую тоже не надо), и оставить работать от аккумуляторов, до полной разрядки и отключения. Потом зарядить акк. и проверить.
В smart ups APC кроме калибровки, влияет также одна константа в регистрах, значение которой только в одну сторону может ИБП изменять, и если он поработал на дохлом акк. достаточно длительное время, то её (константу) надо сбрасывать в начальное значение, и только потом калибровать. Для этого есть утилита APC Fix, она поддерживает определённые серии ИБП, можете почитать по этой теме, вдруг и тут сможет помочь. Работает по COM порту. А также UPS Diag - тоже по COM порту, и много что можно делать вручную с помощью её, но опять же - проверялось на APC, для этого не знаю.
P.S. всё более убеждаюсь, что IPPON - г***о.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Залил прошивку, калибровка появилась!
Прошивки на ixbt скачать можно, там же программу для заливки. Непонятно, почему ТП настолько недружественна к потребителям их продукции, реально теряют деньги через это.
А по поводу калибровки разрядкой — ТП сообщила, что не калибруется вообще, т.е. там жёстко зашито.
В статье по ссылке есть константы, видимо, экспериментально выверенные.
