Smart-UPS 1500, выломаны Q36 и D23
При замене батарей, случайно выломал Q36 и D23, ИБП признаков жизни не подает ((.... помогите, что это за детали?
Номер платы какой? (вытравлен на печатной плате, что-нибудь типа 640-XXXX)
7732 видимо, транзистор 2222 и диод 4148, маркировка 1р и А4 соответственно.
Вопрос:
есть мой домашний APC Smart-UPS SUA1500I, вроде как ток заряда 5.5А (расчетный, т.к. в спецификации его ненашел)
у батарей 12В, 17А комплектных рекомендуемый ток заряда ~5А
у 12В, 12А рекомендуемый ток заряда ~3.6А
у 12В, 7А рекомендуемый ток заряда ~2.2А
хочу с экономить на покупке батарей 12-17, -сегодня они стоят довольно дорого (2 года назад были в 2 раз дешевле).
Использую его для стационарного компа(нагрузка 250-400Вт)... на сегодня мне достаточно чтобы он выдал 5-10минут чтобы я успел всё корректно завершить.
Могу ли я (используя переходники для разных клемм) использовать более дешевые батареи 12В 7А (например CSB) в этом ИБП?
батареи будут брать только нужный им ток, или их практически сразу вспучит от тока 5.5А?
тут apc.ru/support/forum.html?idq=7895
во втором сообщении говорится что:
В ИБП используется схема заряда с постоянным напряжением 13,7 вольта .и в этом случае,согласно документации,ток заряда не требует ограничения,его ограничит сама батарея.
насколько это достоверно и не является ересью я не знаю, поэтому спрашиваю у вас.
Из личного опыта знаю что в ИБП APC Smart SUA1000 вместо 2х батарей 12-12 были поставлены 12-7 (CSB) работают уже 1.5 Года и нет предпосылок к тому что они сдохнут. Поэтому тоже хотелось бы их поставить но вместо 12-17:) это реально? или опасно? вспучит, перегрев, пары и т.п.
Аватар пользователя mikkey
Ничего не вспучит, зарядка идёт с ограничением напряжения.
