Такая проблема,на BIOS Setup стоит пароль Администратора,поставленный до покупки ноутбука. BIOS версии Aptio от AMI.
Перекопал интернет в поисках сброса пароля,но с каждым методом проблемы и вопросы.
Сначала попробовал достать батарею CMOS,пароль остался зато узнал системную дату - 01.01.2008(тк якобы существуют мастер пароли на каждую из дат) .
В сервисном центре говорят мы вам перепрошьем BIOS и вуаля,но насколько я знаю настройки в CMOS памяти и соответственно пароль остануться(даже на форуме прецендент был,на ноуте ASUS перепрошивали чтобы пароль сбросить ,но все осталось)
Вычитал метод записи в порты CMOS памяти ложных данных для проверки контрольной суммы ,чтобы сбросилось все,но так и не разобрался как это сделать.Стоит win 8 64 bit ,скачал debug tool и visual studio 2012 дальше если сможете прошу помощи как с помощью их в порты записать(что надо прописать знаю,да и в инете полно где есть).
Еще вариант,скачивал программы для просмотра пароля из DOS,они показывают непонятные наборы символов -
Хм, Вы считаете, что производитель/модель ноутбука абсолютно неважны?
А кому счас легко...
Asus 1225b ,eee pc нетбук.Постараюсь любую информацию предоставить
Во-обще то, это должна быть проблема продавца. (особенно если новый, и на гарантии.)
Загляните в личные сообщения. Возможно поможет.
Спасибо за помощь c мастер паролем,но к сожалению я их находил на дргуом ресурсе и пробовал.Cтабильно BIOS выдает Invalid password.
Как вы понимаете,гарантийная служба продавца опишет проблему и отправит на закрепленный у них Сервисный центр,куда я как раз ходил и что описал в 1 посте.
Знаю что вроде существует программа asusnbpass(как то так,якобы генерирует на дату пароли и сделана самими asus),но нашел ее только на платных ресурсах.Кто что о ней знает,фейк или не фейк
и что? вам так хочется искать решение проблемы вместо продавца и сервисного центра? имхо - ерундой маетесь
Видимо, топикстартер имеет в виду, что продавец не признАет факт установки пароля и не посчитает это гарантийным случаем. Хотя - никто не мешает попробовать.
Я отчасти согласен,что на них можно это переложить,но они мне сказали что сброс BIOS(это как они планируют проблему решить) займет неделю.Когда поймут что скорее всего придется с помощью программатора с памяти считывать пароль,срок увеличится минимум вдвое я думаю и да,вы правы- все это платно за трехзначные суммы.Вот такие дела.
PS конечно если решения другого нет придется сдавать
Может быть то что выдало в dos ,можно преобразовать в правильный пароль?
