Здравствуйте есть видеокарта palit gts 450 gddr5 1gb 128 bit. При включении с ней спикер выдаёт 1 длинный 3 коротких сигнала монитор не включается, комп работает видео греется как надо.
При включении в три других компьютера та же история. Но вставив в четвёртый компьютер всё заработало, но я прочитал у вас на форуме что она просто запустилась в x4 или x8 а в 16 не работает, после осмотра видеокарты были обнаружены сколы керамических smd конденсаторов "поправьте если ошибся" 2 штуки, на скрине показаны. Вопрос в следующем припаяв недостающие компоненты она запустится на x16? Сколько будет стоить? У меня опыт и оборудование отсутствует, есть донор gt 8600 по размеру, цвету и месту положению на плате, на мой взгляд идентичны.
Эти конденсаторы на всех платах одинаковые. По моему 0,1uF. Снимите с донора и поставьте на место.
Это я про те, что на шине PCI-E. Тот что у вас сбоку - нет карты такой для понимания.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Про второй не понял, нужно фотографию где видно второй сколотый? Он такой же как и первый но в 2 раза меньше.
Попробуйте пока только первый припаять, вполне возможно что без второго будет работать как надо.
