Преведствую Вас, уважаемые спецы и просто любители.
Достался мне как-то этот сабж без драйверов, модель его HP9190AU, название как и есть HP ScanJet, больше никаких букв, цифр.
На родном сайте поддержки нет, после долгих поисков в инете, вроде установил, что он якобы ScanJet Plus (хотя не уверен), но дрова подходят, судя по описанию в книжке, которая прилагалась.
Так вот, проблема в том, что после установке прграммы, сканер не видется вообще...
Да, к сканеру еще прилагается карта Hp ScanJet I/F card ISA, вроде как свой LPT порт.
Пробовал без нее, эффект тот-же.
Может кто сталкивался с этой проблемой, какие у кого мысли???
Заранее спасибо.
Ставь 95 виндовс и заработает.
Меня терзаю смутные сомнения. Это ISA карта какого-то Parallel interface, а остальные сканера НР цепляются к SCSI, то ISA-карта это какой-то извратный скази контроллер, который можно попробовать заменить PCI-ным.
Попробуй поставить нормальный SCSI контроллер вместо этого обрезка
Спасибо, попробую эти варианты...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
есть scanjet IIcx
вопрос до кучи как заставить работать данный экземпляр в стандартных программах карточку сказевую система вроде видит нормально а вот сам сканер нет
ЗЫ до этого стоял на другой машине где сначала через config.sys грузились дрова под карточку и сканер а потом ужо под виндой с пом-ю родной программулины все сканировалось при этом в винде никаких упоминаний ни про карту ни про сканер не было видно
Карточку видит - означает только то что дрова для карточки стоят. А чтобы видел сканер нужно еще для него самого дрова поставить.
Еще бы весию Винды угадать, так можно было бы и насоветовать что-то толковое
BTW, если тот SCSI сканер уже пытались вставить в LPT порт, то с большой долей вероятности нужно поменять диод внутри
Это ИСАшный адаптер SCSI. 100%. Разъем, как у ЛПТ, так что будьте внимательны И не подключайте к адаптеру принтер и сканнер к принтерному порту, в противном случае придется чинить Адаптер параллельного порта со сканнерами HP не продавался.
У меня Primax Profi 9600 с таким же левым адаптером. Я его убрал подальше и поставил нормальный PCI SCSI. Работать стало быстрее и менее глючно
Аццкий ромбовод {:€
И это означает, что если я его (сканер) цеплял к порту LPT мамы, то у меня накрылсся сканер???
И что там надо теперя искать???
Ссори, просмотрел, выше писали, что надо смотреть диод...
