Есть мать которая запускается только когда сильно нагреется северный мост (пальцем дотрагуюсь невозможно держать), если ставить куллер то система так и не загрузится, зависание идет на начальном окне, где пишется типо нажмите F2 для загр биоса, клава не отвечает, причины такой работы по мне 2, 1е в северном мосте микротрещена и при нагреве она исчезает ( если судитьпо физике при нагреве тела расширяютсья) ), 2 мне самому дико такое грить, это неправильная подача напряжения, северный греется расширяется канал подача усиливается напруги и комп идет дальше, так вот вопрос прально я подумал о вариантах? что можно сделать, ставить куллер нельзя, обновить биос почему слабо верится что поможет, прошить дорого, и можно ли так оставить мать, не приведет ли это к замыканию или мать просто сгорит ? Кто знает что это и что сделать подскажите. Заранее спс... мать Asrock Alive NF6G-VSTA
Перенес в Песочницу.
Мост труп. GF6100 помер из-за постоянного перегрева. Проблема та же что и с нфорс4.
Можете пропаять - авось оживет на какое-то время, если ласты не склеит в процессе пропайки. На сколько оживет - неизвестно, может на 15 минут, может на полгода-год.
Тогда почему мать работает всеравно хоть и странным образом стартует (нагревая жутко мост) ? я просто хочу понять почему она таким странным образом стартует, комп работает нормально 5 часов на нем работаю все норм, просто хочется узнать можно ли оставить так, может это биос непрально работает, или просто я не шарю, просто как не логично тут же гриш вроде сгорел мост но тут же мать работает - непонятка... если не трудно объясни все поподробней
Стартует - при нагреве восстанавливается контакт.
У меня подобная мать (MCP51+NF4xx) стартовала только при нажатии на мост, потом - работала сутками до ребута/выключения.
Подробнее - в топике по нфорс4. Нарушение пайки кристалла к подложке.
хорошо тогда можно продолжать дальше так работать ? не повредит ли эта проблема другие запчасти в компе ? mcp 71 градус тепмература это северный мост показует?, еверестом сотрел, если да то допустимо так работать дальше или чтото можно попробовать сделать, у меня есть самый обычный паяльник )) можно ли им чтото сделать, фен для пайки недостану...
Работайте. Только недолго будет счастье длиться - помрет скоро мать окончательно.
Паяльник здесь отдыхает-другие технологии.Была бы у вас хотя бы паяльная станция,можно было бы временно оживить чипсет(описаний полно).А так даже и не знаю чем помочь.Другие запчасти останутся целыми-у вас же проблема с материнской платой.В вашем случае я думаю лучший вариант купить новую мать.
спс всем большое
