Имеются два WD5000AAKS-00YGA0 объединенные в RAID0. После выключения и включения компьютера(при перезагрузке не наблюдается) один HDD перестает определяться(система при определении ждет минуту-две, а потом пишет AHCI port error). После того как подожду пол дня не включая жесткий диск - он определяется. Но теперь уже несколько дней не могу запустить HDD. При проявлении данной проблемы шпиндель раскручивается, винт издает тихие-тихие щелчки, посвистывание, раз 10, потом шпиндель останавливается, снова раскручивается и снова очень тихие щелчки(совершенно не похожие на выход из строя БМГ).
Видимых дефектов на плате нет, пробовал греть феном - не помогает. Взял из рабочего HDD плату и поставил в этот - работает! В чем проблема? Куда копать? Возможен ли ремонт, ведь, насколько я понял, на этих HDD вся служебная информация лежит в процессоре, а достать ее и записать в новый не выйдет - там где я живу нет спецов с оборудованием для этого.
Забыл добавить, если жесткий диск запустится, то он может работать хоть месяц, проблем нет, но до того момента пока не выключу компьютер.
Даже не знаю почему он мог навернуться, ударам не подвергался, принудительно охлаждается, БП качественный(OCZ)
Добавлено: Только что запустился, в смарте ошибок нет, куда копать?
Есть такая своеобразная "муха" почти у всех современных WD.
Во время инициализации упорно считает какую-то голову плохой. После софт ресета хард выходит в готовность и прекрасно работает.
Как бороться - неизвестно, игра с адаптивами в ПЗУ не помогает, селф скан такие харды тоже не проходят. Очень редко помогает отключение одной из голов, но вычислить ее - проблема.
В пзу(которое в процессоре)там находятся адаптивы, индивидуальные для каждого гермоблока.
Прокладка между банкой и платой потемнений,пожелтений не имела?
Как грели?Надо греть до плавления припоя.
Прокладка потемнений не имела(обратил бы внимание, так как есть два идентичных винчестера), выставил температуру чуть выше температуры плавления. Я думаю если были бы проблемы в пропайке, то даже после запуска вываливались бы глюки, а так их нет.
Никто больше не сталкивался с такой проблемой? Я пробовал ставить контроллер с этого глючного винчестера на нормальный - нормальный винт перестает видится с теми же симптомами, если же наоборот поставить контроллер с нормального на глючный - все ОК. Так что думаю дело точно не в БМГ.
Я, после того как отключится компьютер(пропадет свет и т.п.), ложу глючный винт в холодильник для того что бы он без проблем определился. Удивительно что это работает, но данный способ применяю уже полтора месяца, после 30 минут лежание в морозилке винт стартует с первого раза.
...напомнило MPGшки... там циррус разъедало клёвым заводским флюсом... тож в холодильник контроллеры совали... )) Но там то снимали, отмачивали, пропаивали....и это как-то помогало, если циррус ваще не съело... А с этим фиг знает что...
...ложки нет
Флюс они не смывают на заводе с плат.
Обычно промывка платы в дистиллированой воде и спирте помогает, иногда прогрев до расплавления припоя. если конечно плата совсем не сдохла.
Тогда, только замена на исправную.
Теперь, после промывки платы от флюса в спирте, даже холодильник не помогает
Что может вызывать такие симптомы, что возможно подохло? Процессор, драйвер, рассыпуха или еще что?
ivas, убедитесь, что под чипом сухо... прогрейте его феном плавно до 150... а затем и пропаять можно...
...в таких случаях я предпочитаю снимать микруху и в ацетоне отмывать и сушить, плату тоже протираю ессна... потом с хорошим флюсом ставлю и отмываю ацетоном (на всякий случай - ацетон пластмассу разъёмов разъедает, пальцы тоже, так что ТБ соблюдайте)
...ложки нет
Походу ничего не помогает. Теперь нужно слить инфу с одного винта, а затем с другим контроллером слить инфу со второго винта, собрать RAID0 и залить все это на 1TB винт. Никто не подскажет какие программные средства нужны для этого? RAID0 был сделан на ICH9(мат плата MSI P35 Platinum).
