Ноут Тошиба A15-S1692 нормально работает.Но только начинаю ставить драйвера на звук AC-97 при окончании установки выбивает на секунду синий экран и вырубается.Сообщение синего экрана прочесть не успеваю. Установить драйвера получилось в безопасном режиме,но теперь просто при приветствии ноут засвечивается синим экраном и гаснет.Зашел в безопасный-вырубил звуковую-все нормально включается!Что делать?
pps, сделать это можно нажав F8 до начала загрузки ОС, и поставить "режим" оключить автоматическую перезагрузку при отказе системы...как то так вроде
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Нет, для автора именно то что maco написал подойдет.
Спасибо разобрался!
В чем была проблема?
Смею предположить, что проблема была в попытке установки не родного драйвера звука . Встречал именно с такими симптомами.
как оказалось - Проблема была с винтом
